Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
A nevcuclo to někam kus toho silikonu?
- Kewint
Toho silikonu bylo fakt malinko ... A už byl sušší .... nedával jsem ho tam uplně mokrý ...
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Silikon, dotahovanie na krev...to sa mi nepaci.take veci sa dotahuju s citom, lebo potom sa to zvykne skrucat...a mohlo ti vcucnut silikon do sania....Zbóhom buď, lambda
No ale k veci...konektory mas pozapajane? hadicu od posilovaca brzd tiez? mas spravne zapojene hadice do vstrekovaca? neprechadza cez to sanie chladiaca kvapalina ako v klasickom sani? ked si tam dal len silikon, moze to cucat vodu, lebo aj tie zvuky su take tupe.
Onehdá někdo, myslím že Saša varoval, že výpary ze silikonu spolehlivě oddělají lambdu. Proto že se musí nechat důkladně vytvrdnout, nejlépe ho tam vůbec nedávat. Sice nevim jestli by vadná lambda způsobila až takovou paseku, spíš asi ne, ale je to jedna z možností.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
Bez lambdy by to naskocilo...toto dava take tupe zvuky...ja neviem, ja to tipujem na tu vodu.
- Marek89
Potrebujem nieco taketo, chcem to pouzit na baterku ako drziak farebneho filtra. Najlepsie by bolo nieco z gumy. Co by bolo idealne ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- MartasBrno
Kewint, jak vypadají svíčky? Něco nového?
- Kewint
Svíčky nevím , na ty jsem se nedostal , dnes jsem to celé sundal a dal zpátky , nic nového ... Je pravda , že z kanálků vyteklo hafo vody ... nezdá se mi , že by ten silikon způsobil takovou paseku . Na nic jiného sem nepřišel .
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Len tak dalej, stlacaj vodu a budes menit ojnice
Preco si nekupis normalne origo tesnenie?
PROSÍM O RADU
Ahoj
Moc vás prosím o radu jakou středovou díru ráfku má žigulik?A druhá otázka,když si chci dát jiné kola vadí něčemu,že sundám ty 2 šroubovací hroty?Na budbnu si myslím,že je to jedno protože buben udrží šrouby kola.
Nevíte náhodou čí je bledě zelený Vaz 2102 na Mangelsech s RZ 4T6 63 28 ?
Potřeboval bych se majitel na něco zeptat.
Předem mockrát děkuji!!!
Re: PROSÍM O RADU
stredova diera je 58.5mm, sroubovacie hroty len pomahaju aby sa lahsie zalozilo koleso(ked ich sundas budes sa tazko triafat sroubami cez kotuc do naboja). To s tym bubnom ma logiku jak hovado. Jedine ze by si myslel, ze Ti pri zalozeni kolesa podrzi bubon proti pretoceniu zatiahnuta rucna brzda
- Kewint
Mám ho tam , jen sem chtěl aby to sedělo uplně .... Tudíž co teď s tím ?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- MartasBrno
Najít příčinu.
Hele a jestli to teda přisávalo, nemůže se stát, že teď, jak to už těsní, to ta RJ řídí pořád jako kdyby to přisávalo? Třeba potřebuje vymyzat, teda pokud tyhle RJ umí nějaký takovýhle korekce. Já mám doma karb...
Ale je fakt, že jednou když jsem měnil těsnění mezí klapkama a komorama v karburátoru, tak jsem tam dal gumový, který jsem si nechal podle výkresu vyrobit, no a to se po zahřátí roztáhlo a vlezlo do karburátoru resp. zůžilo komory v prostoru nad klapkama. Dělalo to úplne totéž. Sotva chytnul a když, tak střílel do sání. Takže třeba zkus heldat příčinu ve tvorbě a dávkování směsi.
- Kewint
No , taky mě to napadlo ,ale řídící jednotku by jsi měl co jsem slyšel vymazat , nebo znova nahodit , odpojením baterky .... Což jsem udělal ... Uvidíme ....
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
