Michalův VAZ 2101
Re: Michalův VAZ 2101
Zadny stabik som uz posielal, ale nechceli mi ho zobrat vraj bol zle zabaleny, tak odide az v pondelok. Zabalit pokrivenu tyč je trochu problem
- radek mb
Za mě, moc pěkný!
je to moc pekné a aj ten zvuk jedine tie sedadlá mi tam nesedia. viacej by sa hodili škrupiny ale inak parádna mašina
- Johny21013
Re:
A co říkali na STK na motor 1,5l ? Zajímalo by mě, jak si to vyřešil s číslem, jestli přes výmaz čísla motoru, nebo jak?K3NW00D píše:A jo, to jsem zapomněl napsat co tam je je tam 1.5 bez úprav
- Michal2101
Díky hoši
No skořepiny bych taky rád, tak snad ještě do budoucna budu
A s tím motorem - mám výmaz číslo motoru, ale hlavně: na STK dělá jeden známý takže to je díky němu, nevím jak by to bylo kdybych tam neměl známého
Hodně pěkné, ještě nějaké citlivé zrcátka nejlépe beskydy a je to paráda
Stabík by mal byt uz v pondelok u Teba
- Michal2101
Tak stabilizátor byl o víkendu namontován. Motnáž byla jednoduchá, jen jsem si z počátku nevšiml že delší šrouby pro uchycení stabilizátoru měli o pár mm kratšízůženou část pro průchod silentblokem ale podložení podlažkami vše vyřešilo a už nic nemlátí Dojmy z jízdy mám dobré, auto trochu víc klouže než předtím a to se mi líbí
Tot zatím vše
Tot zatím vše
- MartasBrno
Montáž zadního stabíku podpoří klouzavost žigula? No nekup to!
To som Ti spominal, ze jeden sroub je asi trosku kratsi, ale vyriesil si to Dal si tam aspon matku s tym istiacim plastom? Ak nie, tak ju tam daj, alebo daj kontru. Ide tam totižto 10ka namiesto 12ky.
Šak hej, co by jsi čekal??.. Podřadíš, tak se kloužeš, nadřadíš tak to lepí.. Ještě je k tomu vhodný samosvor...MartasBrno píše:Montáž zadního stabíku podpoří klouzavost žigula? No nekup to!
S těma ruznejma průměrama šroubů se to dá ještě vyřešit tak, že vyvrtáš 12mm díry i do těch pouzder na přichycení stabíku a hodíš tam rovnou celej pevnostní šroub M12..
- Michal2101
opravdu, víc klouže akorát že je ted opravdu znát absence samosvoru, ale na něj nemám, nebo takhle: peníze by byly ale kupovat ho do auta jen tak se mi zase úplně nechce
- Johny21013
A kde si sehnal ty přídavná světla? Něco takového bych si představoval na svojí 21013. A ten přední spojler se dá ještě sehnat? Mám jeden starý, no je prasklý, tak nevím, jestli se to vyplatí opravovat a není lepšit pořídit nový... sem se na to teď byl dívat a ten spojler je kaput, vyrvaný okolo dír na šrouby, ulomená spodní hrana na levé straně, na pravé prasklý celý na 2 kusy.... jen jestli se dá sehnat nový...?
- Michal2101
Světla seženeš běžně v prodejnách autodílů. No mě se povedlo ten přední spojler sehnat asi za 200 korun na aukru asi před 2 lety. Jestli se dá sehnat nový netuším, ale spíš byhc se vydal cestou oprav toho starého
