Zapalování
Re: Zapalování
chcel by som sa spytat mam ladu 110 16V rok 2001 blbne mi zapalovanie.je tam zapalovaci modul a chcem sa spytat ci to dakto uz rozoberal je tam len elektronika alebo aj nejake pohyblive casti.
Re: Zapalování
silne predpokladam, ze je tam pouze elektronika, neb RJ rozhodne kdy bude jiskra a vyda k tomu pokyn elektrickym signalem do zapalociho modulu. blbne zapalovani = ?Antonin00 píše:chcel by som sa spytat mam ladu 110 16V rok 2001 blbne mi zapalovanie.je tam zapalovaci modul a chcem sa spytat ci to dakto uz rozoberal je tam len elektronika alebo aj nejake pohyblive casti.
Re: Zapalování
Spíš ještě řekni co ti to přesně dělá a ják sa to prejavuje?
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Zapalování
no ked nastartujem je vsetko OK.prejdem takych 500 m a odparkujem a pridem o 1 hod neskor tak to uz blbne akoby isiel na 2 alebo 3 valce.zajtra chcem ist kupit nove kable,lebo som si myslel ze su to sviecky,ale tie som vymenil a problem sa neodstranil.kontrola check engine nesvieti.kable su tam asi uhlikove a ked su povodne a maju skoro 100 000 km tak asi uz mozu blbnut.neviem ze co.a ked pojdem na diagnostiku a dam 20 euro a neviem ci daco zistia alebo nie.
Re: Zapalování
Je v tom pochopitelně pouze elektronika, někde tu byl odkaz na ruské stránky, kde měli ten modul i rozkuchany. Pokud opravdu začne nějaký válec vynechávat, tak to check engine rozsvítí a dokonce i rozbliká, můžeš ještě zkusit poslechem, jestli to někde nepráská na kostru z kabelu. Co v dírách svíšek, nemáš tam olej?
Re: Zapalování
olej tam nie je....neviem co je s tym...
Re: Zapalování
Zkús ty kabely , mně to taky škubalo a vynechávalo a byly to kabely, zejména asi kabel od 2 válce byl prodřený až na kov od lanka plynu
uvidíš bude to o.k
,až pak můžeš řešit zapal.blok, nejprv skus zapal.kabely já měl najeto taky 110tis.km
- mirozv
Re: Zapalování
Keď sme pri tom zapaľovaní, pri hľadaní niečoho na nete som natrafil na toto: http://www.ecat.elit.sk/ArticleBrowser. ... leTypeID=1 Zapaľovacia cievka TESLA cca 3x tak drahá ako BOSCH
. Žeby bola aj lepšia
Re: Zapalování
dneska som bol na diagnostike a tam im ukazalo ze je vadne cidlo vahy vzduchu.akurat mi vymazali chybu v RJ.musim pozhanat novu.tak dufam,ze to bola ta vaha ze nie daco druhe...
Re: Zapalování
Odpoj váhu vzduchu a uvidíš ako sa to bude správať budeš mat akurat volnobeh na 2000ot ale malo by to isť pravidelne len sa rozsvieti check engine.. Keď to bude blbnuť aj tak bude chyba ešte inde
Re: Zapalování
To je pravda. Pokud jsem odpojil váhu vzduchu, taky byly volnoběžný otáčky vysoký a svítilo check engine, nicméně to aspoň jelo.DJ Majk píše:Odpoj váhu vzduchu a uvidíš ako sa to bude správať budeš mat akurat volnobeh na 2000ot ale malo by to isť pravidelne len sa rozsvieti check engine.. Keď to bude blbnuť aj tak bude chyba ešte inde
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: Zapalování
Odpoj váhu vzduchu a jezdi dále. ŘJ přejde do nouzového režimu, pouze se zvýší mírně volnoběh a spotřeba. Pokud pak neohlásí ŘJ navíc jinou chybu, je závada váhy potvrzena.
Ještě zbývá možnost proplachu VV, který jsem někde zde popisoval. Projdi si celé vlákno http://forum.ladaklub.com/search.php?ke ... mit=Hledat . FAQ - Čidla a senzory - test jejich funkce a přílohu
- Přílohy
- promyti_vahy_vz.doc
- (30 KiB) Staženo 378 x
Re: Zapalování
Cely den mi vrta hlavou ta vaha vzduchu.v RJ ina chyba zapisana nebola.keby bolo daco s kablami,alebo so zapalovacim modulom,alebo s niecim inym bolo by to na 100 percent zapisane v RJ???
Re: Zapalování
RJ zapisuje iba to co sa jej chce
ja som menil toho dosť a nakoniec to bola tiez váha vzduchu
Skus to ze ju odpojíš robota na 5sec, prebehneš auto tak. A napojíš potom naspäť, a prinajhoršom keď ostane svietiť check engine aj keď ju napojíš naspäť tak resetuj RJ tak ze odpojíš baterku aspoň na 5min .
