Oranžáda 2101
mayo456
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od mayo456 »
no na škodovku 105/120 som videl taký nástroj ktorým sa nasadzovala ta stredová guma teda rozťahovala tesnenie po okraji a zároveň tlačila klinek dnu ale na Ladu neviem že by niečo také bolo
Hrubi
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od Hrubi »
mayo456 píše:no na škodovku 105/120 som videl taký nástroj ktorým sa nasadzovala ta stredová guma teda rozťahovala tesnenie po okraji a zároveň tlačila klinek dnu ale na Ladu neviem že by niečo také bolo
Jo, princip bude stejnej. Dost možná je toto taky na škodovku, ale prodávám, jak jsem nakoupil :) A když jsme u toho - v čem je ten klínek u 120tek řešenej jinak, jestli vůbec je?
Re: Oranžáda 2101
Je tlustší (?)
Жигули навсегда!
Re: Oranžáda 2101
Nejlepší je měnit klínek zároveň s oknem. Když je okno venku, klínek vsadit do gumy a až potom celé nasadit na auto. Takto je to bez problémů a celá operace zabere mnohem méně času, než samotná výměna prostého klínku. Nicméně kdo by kvůli klínku sundával celé okno, že ... to je hloupost. Píšu to sem jen kvůli těm, co v budoucnu budou měnit okno ... tak aby klínek vsadili hned ;-)
Re: Oranžáda 2101
Nezatýká tam pak někudy?
Жигули навсегда!
Štěpán
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od Štěpán »
Musíš před nasazením napatlat dobře chemoprenem.
mayo456
Re: Oranžáda 2101
myslím že Lada tam má niekde nejaký kanálik ktorým sa odvádza voda zpod tesnenia. Do škodovky je potrebné pod gumu natlačiť silikón.
Sid
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od Sid »
Pochybujem, že by niekto babral nieaké silikóny, alebo chemoprén pod tesnenie teda aspoň pokiaľ to nieje nieaký fušér. Veď keď sa to niečím takým nababre, tak to okno už von nikdy nikdo nedá. Ten chemoprén som už videl na jednom vraku Lady odhodenom v hore. Malo to porozbíjané okná a aj tak sa to tesnenie odtŕhalo veľmi ťažko. Kopec škodoviek rozoberali na vrakovisku, ale bežne nemala ani jedna pod tesnením silikón. Jednu sme mali aj my a taktiež nemala nič také. A samozrejme, že mala prelisy v rámoch jak čelného, tak zadného skla, kade vlhkosť spod tesnenia mohla odtekať von.
Pokiaľ je tesnenie v poriadku a je to všetko správne nasadené, tak nemôže popod tesnenie zatekať. Nám nikdy nezatekalo do Vazu a ani do škodovky cez zadné, alebo predné okno. Do škodovky zatekalo len cez zvetrané a zodraté tesnenia dverí.
Re: Oranžáda 2101
Když už bych něco pod gumu cpal tak leda Rezistin ML či jemu podobný prostředek.
mayo456
Re: Oranžáda 2101
no ja som už videl žigulák ktorý bol pohnitý kolo zadného okna a s tým silikónom to píšu aj ukazuju v knihe na škodovky čo mám doma
Sid
Re: Oranžáda 2101
Příspěvek od Sid »
Áno, lebo tie odtokové prelisy by sa mali prečisťovať, inak sa môžu upchať a môže to skončiť aj prehnitím rámu okna. Alebo k tomu môže dôjsť aj preto, že je zle osadené, alebo rozpadnuté tesnenie. Ja som toto videl na autobuse.
Re: Oranžáda 2101
Chemoprén bych pod gumu rozhodně necpal, protože pak už guma bez poškození nikdy nepůjde sundat. Pokud má někdo obavu, aby mu pod oknem nezatékalo, lze použít silikon, ovšem silikon na OKNA! Rozhodně ne žádný sanitární či podobný kyselý sráč. Silikon je dobré použít, když je třeba lehce zkřížená karoserie, po lehké havárii či pod. Pokud je vše v pořádku, guma měkká a sedí, není třeba tam nic zbytečného cpát. Ve fabrice tam taky nic nedávali. Navíc jak už bylo řečeno, pod gumou jsou odtokové kanálky...
Re: Oranžáda 2101
Tak na Oranžádě proběhla další nutná oprava. Při letní cestě do Bulharska opět odešla trojpáčka světel - přesněji potkávací světla. Sezónu jsem tak nějak dojezdil s nouzovou opravou a teď se pustil do opravy pořádné. Trojpáčka vydržela pouze půl roku, pravda, byla z použitého vozu, nicméně vyčištěná a prolitá kontaktolem. No, tak jsem se dal do opravy originální trojpáčky z Oranžády :-). Vyžhavený plast jsem odvrtal, kontakty řádně očistil a zalepil dvousložkovým lepidlem s obsahem kovu. Pro jistotu jsem kontakty ještě pocínoval a zabrousil do roviny. Jelikož mě nebaví pořád nějaké problémy při cestování v zahraničí, narouboval jsem ještě na patici trojpáčky přepínač, jímž je možné světla zapnout bez ohledu na stavu trojpáčky. Stačí pustit světla spínačem na palubce a pak zapnout mnou dodělaný spínač na trojpáčce. Ten měl být původně podsvětlený, jak je na fotce, nicméně jeho stav se ukázal jako nedobrý a tak po chvilce putoval do koše :mrgreen: . Nyní tam mám dobový páčkový přepínač z 80tých let :-).
P.S. Relé tam opravdu dávat nebudu, nedělám žádné nevratné zásahy do původní elektroinstalace či nárazníků apod.
Přidávám i foto nového klínku okna :)
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Oranžáda 2101
Tož i já jsem konečně vytáhnul na sluníčko Oranžádu. Proběhlo jarní mytí (smýt garážový prach) a pak slunění na parkovišti. Projížďka nebyla, myl jsem po zimě ještě Corsu a konečně jsem taky vytáhnul motorku :wink: Vivat slunečné počasí :!:
Re: Oranžáda 2101
A kde jsou fotky??? :twisted: Už jsi jako Radek. :mrgreen:
