Vyhrievanie zadneho skla
nechcem tu zakladat novu temu i ked sa tak stalo,ale nikde som to nenasiel.nejde mi zadny ohrev skla.nejde donho prud.Rele ktore to spina je OK a taktiez i skrinka s poistkami.Moze mi niekto poradit kde je napajany ten ohrev.ci niekde pod sedadlami kde vedu droty ku plavaku v nadrzi,alebo su niekde inde???dakujem za cenne rady...
Re: Vyhrievanie zadneho skla
me kdyz to neslo tak jsem nasel prelomeny kabel v tom gumovem husim krku co jdou kable z auta do dveri
Což takhle říct o jaký model se jedná?
V podstatě je ale předpoklad, že je to 04, 06, 07 a výše.
Osobně bych vzal multimet a začal od vypínače a šel po kabelu. Pokud z vypínače proud/napětí odejde a na kontakt na okně nedojde, možna bych použil nejkratší (nikolivěk tu nejsprávnější) cestu. Prostě bych natáhl nový kabel. L.
No tak vzhledem k tomu že je to v nový řadě, tak bych řekl že to nebude 04, 06 ani 07
V úvahu připadá 112 nebo 111, každopádně je to ale fuk. Tvůj postup je universální.
no jedna sa o ladu 110 1.5 16V z roku 2001 takze asi tak...
Jo vlastně vyhřívání má i sedan
