Zdravím všechny Žigulisty.
V průběhu renovace svojí 21013 sem po vyřešení demontáže okapních lišt přišel po demontáži interiéru na další problém. Pod čalounění dveří sem se dostal, ale jak demontovat lišty okolo oken tak, abych je neponičil?
Demontáž lišt okolo bočních skel, aneb na čem drží?
- Johny21013
- Johny21013
Re: Demontáž lišt okolo bočních skel, aneb na čem drží?
Ty sametky, co brání vnikání vody do dveří, jo? Dyť to je úplně jiný, zkoušel sem pod to zapáčit, esli to nepude ven nějak normálně, jako třeba u Škody 120, ale holt u Žigula nende nic normálně
Aha. Ja jsem to pochopil tak, že nevíš, jak demontovat ty ozdobný chrom-lišty na dveřích kolem oken.
Ty spodní "stírací" sundáš lehkým nadzvedáním velkým plochým šroubovákem nebo nějakou škrabkou na led. Ve dveřích jsou 3 jazýčky, co to drží proti samovolnému vypadnutí.
Sametky se vyndaj jednoduše ven. Zační od jednoho konce a zkončíš někde dole ve dveřích.
- Johny21013
Díky moc, já sem zapáčil a drželo to fest, tak sem měl strach, abych to nezlomil.
Zobáčky jsou z vnější strany a z vnitřní strany dveří. Krajní jsou cca 5cm od kraje a pak uprostřed je prostřední. Doporučují vypáčit opatrně krajní a potom i porstřední a pak tu lištu tahem vysunout z toho třetího zobáčku.
- Johny21013
Díky, já se na to zítra zaměřím, budu totiž vysazovat i skla a všecko, aby to trochu vypadalo po laku, no
