Motor K.O ?
- Kewint
Motor K.O ?
Zamrzl mi reduktor , a bouchlo těsnění pod hlavou , vyměnil jsem ho , nastavil podle Luďka rozvody , ventily , ale auto po prvním otočení chytalo , jakoby byla vybitá baterka .. Baterku jsem dobil do plna a znova ... 2 otočky a konec ... Přitom se palil mínus pol ... Sázel jsem na startér , protože už byl v haji dříve ... Vyměnil jsem ho tedy za jiný ... a je to stejné ... ovšem auto chytlo , běželo asi 4 vteřiny a chciplo ... Od té doby se ozvývajípři startování takovéhle zvuky ..... Je po motoru ? http://youtu.be/LEsT5aWRmeA
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- MartasBrno
Re: Motor K.O ?
Jak jde otočit motorem když vezmeš klíčem za řemenici? Blbě nebo vůbec? Ty zvuky jsou hodně divoký. Asi bych to rozdělil na zjištění, jestli nejde točit motorem, anebo jestli máš špatnou kostru.
- Kewint
Re: Motor K.O ?
No po dněšním začátku těchto zvuků jsem to nezkoušel ,ale předtím při seřizování rozvodů šlo točit motorem přes řemenici normálně ... Kostra motoru ? Luďek mi o ní také psal , jen sem se dnes už stmívalo a nemohl jsem si za boha vzpomenout kde je ... vím že někde u převodovky ,ale nevím jestli vlevo, nebo vpravo ... Kdyby jsi mohl Marťas oživ mě pamět ´:)MartasBrno píše:Jak jde otočit motorem když vezmeš klíčem za řemenici? Blbě nebo vůbec? Ty zvuky jsou hodně divoký. Asi bych to rozdělil na zjištění, jestli nejde točit motorem, anebo jestli máš špatnou kostru.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Re: Motor K.O ?
Šmarjá pano Tomáši
1.7 íčko motor (tedy obecně 21044 a 21073) má ukostření motoru přímo kabelem baterie x motor. Byl např. na tom íčku, který jsi před časem přivezl. L.
- MartasBrno
Re: Motor K.O ?
Aha, vidíš to, tak já bych ti Tome houby pomohl, poprvé čtu, že íčko má kostru udělanou jinak než klasika. No, kažodpádně čekal bych to na straně u baterky.
- Kewint
Re: Motor K.O ?
No tak to jsem na tom stejně s Maťasem jsem toto nevědělLuděk Musil píše:Šmarjá pano Tomáši![]()
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- MartasBrno
Re: Motor K.O ?
Jako, někam jsi měl ukostřenou baterku vždycky. Záleží kam. Stejně tak jsi měl doufám někam ukostřený motor. Kdyby ne, tak proud poteče cestou, kterou si najde. Třeba přes pružiny silentbloků. Nenapadá mně kuby jinudy by tekl. Každopádně to musí téct kabelem, který je na to určený. Buď je to ten, který je na starém motoru jak píšeš od převodovky, anebo ten, co píše Luděk, který jsem nikdy neviděl.
Předpokládám, že máš kostru baterky beze změny a že ti kostra motoru buď chybí, nebo je nedostatečná. Ale to se prokáže nebo vyvrátí až na to koukneš, zatím to jsou dohady.
- Kewint
Re: Motor K.O ?
Vím že - pol je ukostřen na karoserii , respektive na přední čelo ..... Motor nevím
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Re: Motor K.O ?
Podívej se na starou karoserii v oblasti minusového polu.
Měl by jsi tam mít krátký kabel, který měl spojení baterie -> karoserie. Další a delší (cca 40 cm, tloušťka malíčku) měl spojení baterie -> motor a to konkrétně na horní šteft svodů vedle "díry pro vodu" na hlavě. L.
Re: Motor K.O ?
Změř při startování napětí nasvorkách starteru. Pokud tam bude více než 6 V, pak bych podle toho zvuku bych řekl, že dře rotor o stator. Není-li tomu tak změř při startování rozdíl napětí na svorkách starteru a na svorkách baterie. Pokud bude rozdíl větší než cca 2 V, je někde přechodový odpor. Toto místo bude po delším zastartování hřát.
Re: Motor K.O ?
Každopádně ty zvuky jsou celkem strašlivý a je tam vidět, že to střílí do sání - nadskakuje ti víko filtrboxu na tom videu. Zkoušel jsi to roztlačit, nebo roztáhnout na laně?
- Kewint
Re: Motor K.O ?
Nezkoušel , asi to zítra zkusím .... zvuky jsou již pryč , ale furt to točí pomalu , je mi divné že by oba dva startéry byly v háji ....
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Re: Motor K.O ?
Klasický ukostření je zalisovaný do kastle vedle převodky řízení a na motor se chytá přes osmičku šroub na přírubě převodovky blízko pracovního válce spojky.
- Kewint
Re: Motor K.O ?
Ano , to tam mám .
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Re: Motor K.O ?
A máš správně nasazené kabely na svíčkách? Myslím pořadí zapalování.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
