Mix otázek a odpovědí III
- MartasBrno
Re: Mix otázek a odpovědí III
Kdybys neuspěl, hlaš se u mne, měl bych jednu mít z historické 2101. Jinak ty trubky mají tu trubičku dokonce i u opačného konce, aby toho nebylo málo. Viz Mrtvička.
JJ, trubky pro Ozón jsou s Weberem lehounce nekompatibilní.
Jo! Přesně to jsem si myslel, když jsem ju tam zkusil dát!Hurikán píše:JJ, trubky pro Ozón jsou s Weberem lehounce nekompatibilní.
dokonca existuju aj trubky bez vyvodu
Já bych měl mít solexovou trubku a ta je tuším styl weber, ale vzpomenout si na její hledání
... těsnění na nátrubek pumpy máš?
- MartasBrno
Marku, nemáš navíc tu vyhřívací přírubku ze solexu?
Tak mě napadá (mám to celý rozdělaný v garáži a rád už bych s tím zas vyjel, ale nemám ty delší hadice a vůli to nějak narychlo řešit) - co kdybych to v místě toho sváru, kde ta stará trubka sákne (naštěstí zatím jen lehce), jenom něčím zapatlal? Nějakej tmel, medvědí hovno, něco
- ger007
hmm pan je gurman, ked to uz raz tece vymenit !
Jako zaplácnout to něčím můžeš. Bude to fungovat do prvního zahřátí kapaliny ... potom to zvýšený tlak (přestože je soustava beztlaková) vytlačí a poteče to znova. L.
...co třeba to zaletovat?
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
Jo, na tohle jsem myslel, jak velkej tlak to asi udělá... No tak nic, jdu shánět hadice, Paličková tvrdí, že jinou variantu té trubky jí asi ani nedodávajíLuděk Musil píše:Jako zaplácnout to něčím můžeš. Bude to fungovat do prvního zahřátí kapaliny ... potom to zvýšený tlak (přestože je soustava beztlaková) vytlačí a poteče to znova. L.
Není mi z toho sice jasné o co jde,(trubka,hadice,svar a kde) ale u staré Š-Oktávky jsem vadné hadice (i trubky) nahrazoval třívrstvými průsvitnými protkanými hadicemi z PVC a bez problémů s tím jezdila desetitisíce km.Hrubi píše: ...nemám ty delší hadice .......v místě toho sváru, kde ta stará trubka sákne
Co? To jako ten slabomyslný kvádříček co je našroubován ke karbu a co má na koncích nátrubky?MartasBrno píše:Marku, nemáš navíc tu vyhřívací přírubku ze solexu?
- MartasBrno
Jo, Marku, ten by se mi líbil, ale ještě víc tvůj názor na něj a jeho funkci.
Hrubi: Zrovna máme takocou dvousložkovou věc, kterou jsme opravovali i vysypanou vodn pumpu - přežije to všechno... Bohužel název nevím a abys to kupoval je nerentabilní...
- Marek89
Ak mi vynechava miestami stierac na soferovej strane a na spolujazdcovej robi smuhy, tak co urobit okrem vymeny gumiciek ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
