Check engine r.v. 96
Re: Check engine
tak ked ju tam kral tak ani ja ju tam mat nebudem :-D
Re: Check engine
Jo - málem bych zapomněl ... termoklapka mi netermoklapkuje, protože předchozí majitel demontoval táhlo ovládání - takovou tyčinku
kunak
Re: Check engine
Příspěvek od kunak »
no dobra tak jaký je tedy zavěr? nezda se mi, že by obě čidla byla vadná
Luděk Musil píše:Jo - málem bych zapomněl ... termoklapka mi netermoklapkuje, protože předchozí majitel demontoval táhlo ovládání - takovou tyčinku
dvk
Re: Check engine
Příspěvek od dvk »
Taky může být klidně přerušený drát někde mezi konektorem a ŘJ ...
kunak
Re: Check engine
ok zkusim to jeste nejak projit, ale pak uz ted fuck nevim
dvk píše:Taky může být klidně přerušený drát někde mezi konektorem a ŘJ ...
Re: Check engine
alebo to moze byt cele zle :lol:
kunak
Re: Check engine
no to je to co jsem, ale nechtel slyset ze :-)
ger007 píše:alebo to moze byt cele zle :lol:
Luděk Ondrůch
Re: Check engine
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Termoklapka na to vliv nemá, já ji mám vymontovanou (mám natrvalo vyvedený sání na střechu). Může být chyba v zoxidovaných konektorech popřípadě v kontaktech pojistky.
VAZ 1117
kunak
Re: Check engine
No tak opět asi samoopravný mood, po odpojeni baterie na 30s se kontrolka nerozsviti, ani RJ nic nekdaka,tenhle postup jsem delal u kazde vymeny čidla, takze zacinam to slovni spojeni milovat :-)
Re: Check engine
Jo, obecne bych to svedl na spatne spoje, spinu, vodu, korozi, porusene vodice, proste spatne vedeni. Mimochodem vyznam te chyby je jaky? "Nedostatecna uroven signalu" nebo jak to bylo neznamena, ze je tomu horko, nebo zima, ale ze je to upadeny. Takovou diagnostiku maji vsechny rozumne udelany chytry krabicky. Pocitaji si AD county, kouknou se do tabulky, jestli jsou v rozsahu myslitelnych teplot rekneme -50 az +150 a pokud je to mimo, treba chvilku pockaj a kdyz je to furt mimo, tak holt reknou chybu, pricemz maji dost casto pravdu :-)
To k cemu je termoklapka jsou problemy se studenym motorem obecne u systemu s nenulovou delkou trasy v sacim potrubi, kudy proudi jiz namichana smes... Ta sice ridici jednotku zajima, ale ona se nejspis chova tak, ze teplotu bere jako skutecnost, proste z povahy veci - protoze ji nema silu ovlivnit. Teda pokud tam nema toho topiciho jezka.
Zpět na „Elektrická soustava“
