Kulatá x hranatá světla
Puhi
Re: Kulatá x hranatá světla
Příspěvek od Puhi »
Sašovi by za toto trebalo dať helpa, si myslím, že si to zapojí asi viacero ľudí
Ovšem to by funkce helpů nesměla odejít do věčných lovišť i s X dalšími skvělými funkcemi.
Жигули навсегда!
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ale samozrejme, myslene obrazne :D
Marek
Příspěvek od Marek »
Teď jde ještě o to sehnat termistory.
dvk
Příspěvek od dvk »
Tak to se mi líbí, chci se zeptat:
- NTC10 je teda termistor 10 Ohm ? Na jaký proud/watáž ?
- je třeba tento obvod dát na každou žárovku zvlášť, nebo to bude fungovat i na dvě žárovky paralelně ?
asi na kazdu zvlast, pretoze kazde svetlo ma svoju poistku.
Marek
Jde to i bez termistoru. Klasický rezistor v sérii s vláknem žárovky, který po určité době vyzkratuju spínacími kontakty relé. Tomu udělám jednoduchý zpožďovač (náběh napětí na cívce) kondenzátorem s omezovacím rezistorem v sérii. Levnější, spolehlivé, jednoduché.
dvk píše:- je třeba tento obvod dát na každou žárovku zvlášť, nebo to bude fungovat i na dvě žárovky paralelně ?
Cory píše:asi na kazdu zvlast, pretoze kazde svetlo ma svoju poistku.
No - já bych odpověděl více šalamounsky ... :lol: .
Pokud se Ti podaří najít kabel (nebo prostě nějaký bod/point) před pojistkama, tak by stačilo i jedno zařízení. Ovšem obávám se, že tento bod je pouze na plošném spoji pojistkové skříně.
Vysvětlím to ještě jinak: (silový) proud/napětí pro vlákna tlumených/dálkových světel jde takto: baterie -> relé -> pojistka -> světlo. (Ovládací) proud/napětí do obvodu tlumených/dálkových světel jde takto: baterie -> spínací skříňka -> vypínač -> relé. Takže jediné místo, kde to je reálně rozpojeno je patice pod relé tlumených světel. A v tomto případě bude jednodušší udělat zařízení dvě a vložit je do okruhu někde na cestě pojistková skříň -> patice světlometu.
Marek
A hlavně pokud by se to implantovalo do vedení společného pro obě světla, bylo by to místo, kudy teče dvojnásobný proud, což z hlediska dimenzování součástek není optimální řešení. Navíc pokud by došlo k poruše toho vehementu, zhasly by oba světlomety a ani nedojedete domů.
Proto se přimlouvám pro stavbu dvou identických zařízení a ovládat každé světlo zvlášť.
Ale tym padom bude chranene len vlakno stretavacich svetiel nie? Keby som to chcel spravit aj pre dialkove, tak potrebujem 4 vehementy. Ale prípadov, ked ponecham prepinac v polohe pre dialkove svetla, je malo.
Hm ... a opět problém bezpečnosti ... jistě se dá něco ošetřit samodržným relé, ale pokud se NTC porouchá při náběhu a nedosáhne se spínací hodnoty - tak se světlo prostě nerozsvítí. Je otázkou, jaké procento poruchovosti u tohoto prvku je ... . L.
Marek
Proto jsem navrhoval konstrukci bez NTC - s klasickým rezistorem.
dvk
Příspěvek od dvk »
http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochran ... mi-narazy/
Já bych se toho nebál, jde jen o to to správně nadimenzovat, pak to musí být navěky. A pojistku můžeš taky spálit a světla nesvítí :wink:
A nebo taky může ve světle prasknout žárovka a pak ... Nesvítí :wink: :D
(pak už jde jen o to, co je větší zlo, jestli ruplá žárovka, nebo pokažený bazmeg)
Pokud se "bazmek" (termistor) pokazí , jde místo něho dát třeba drát .
Proč Luďku dávat samodržné relé ? Po sepnutí toho relé v puvodním zapojení je NTC stejně odpojen .
For Cory: Pokud jde o ochranu dálkového vlákna v H4 tak jsem dal přednost rychlé reakci (světelná houkačka) . Jinak jsem skoušel zapojit tohle i do obvodu dálkového vlákna a když chvíli před přepnutím na dálková svítí potkávací tak systém žárovky se zahřeje natolik že obvod náběhu je již zbytečný (náběh trval jen desetiny vteřin) .
