CB
Re: CB
Příspěvek od Petr HC »
Raduz, Saša i Mirozv všichni máte kus pravdy. Ale pokud jde o dálkový příjem na hranici citlivosti přijimače CB (hluboko pod 1 mikroV), což ve vozidle téměř nepadá v úvahu (vzhledem k rušení palubní sítí), ale v "home" stanici je to pravidlem, pak je klasický zdroj jediná jistota.
Citace literatury a vlastní zkušenost: Výhody a nevýhody (spínané x lineární zdroje):
Výhody:
mají vyšší účinnost
jsou výhodnější tam, kde je velký rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím
malé rozměry
i přes větší obvodovou složitost jsou ekonomicky výhodnější
Nevýhody:
pomalejší reakce výstupního napětí na rychlé změny zatěžovacího proudu
při požadavku malého zvlnění se musí uvažovat vliv impulsního charakteru zdroje
jsou zdrojem rušivých signálů, které generují spínací prvky
Pozn1.:navic existuje celá řada konstrukčních provedení a o tom by mohla být celá další stránka.
Pozn2.:přepínací kmitočet dnešních spínaných zdrojů leží mimo slyšitelné pásmo, takže je nepostřehnutelný sluchem, ale projde vstupními obvody, usměrní se na polovodičových přechodech a citlivost přijimače "záhadně" klesne.
Re: CB
Díky za vysvětlení. TAk tedy tímto zdrojem snad nic nezkazím. http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... v-3-a_260/ Stabilku budu používat mimojiné jen hodně občasně.
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... obox_2405/ A načpak je tahle "škatulka" ?
Re: CB
Dle všeho to je hlasový záznamník (20-ti vteřinový) .
dvk
Re: CB
Příspěvek od dvk »
Kluci, z jiné diskuze jsem zaslechl, že některé CBčka mají funkci "Local" - jakože odfiltrování vzdálených hovorů. Jde jen o nějak přednastavený squelch nebo se jedná o něco pokoročilejšího ? V poslední době snad není kanálu, kde by člověk neslyšel Rusáky, občas je problém se dorozumět i v koloně se squelchem na maximum :?
Re: CB
Za "dálkový" příjem může roční období , stav a výška ionosféry , stím nic na "CB" kmitočtu nenaděláš . Radioamatéři tomu říkají "plechové nebe" kdy jsou vlny odráženy od ionosféry zpět na zem a tak dokola a dokonce i malým výkonem se dá dovolat stovky i tisíce km .
Lokální příjem takzvaně "otupí" (znecitlivý) vstupní obvody příjmače . S funkcí Sqelch to nemá co společného (i když jí zdánlivě ovlivňuje) Některé staničky mají vstupní citlivost nastavitelnou i plynule (RF-Gain) . Je to někdy užitečné , ale když na vaší anténu dopadá silnější signál z ionosféry než z protistaničky o několik km dál , tak vám žádné utlumení vstupu nepomůže .
Re: CB
Tak tak. ;)
Když jsem ještě kdysi míval doma stabilku (před cca 10-15 lety) a aktivně ji denně používal pro komunikaci se známými po Brně, tak jeden čas jsme měli opravdu velký problém navázat spojení, protože základní úroveň rušení byla trvale (několik týdnů) v rozpětí 7-9S. Občas dokonce vyskakovalo i na 9+10. V tomhle případě jsme se s kolegou bydlícím asi 6 km ode mně skoro vůbec neslyšeli. A to jsme měli na střechách velké antény, které na sebe skoro viděly. :D Zato ale nebyl problém DXových spojů do Ruska, Itálie, Francie, na Ukrajinu atp. Ale po Štatlu jsme se navzájem nedořvali. :lol:
Re: CB
Saša píše:Za "dálkový" příjem může roční období , stav a výška ionosféry , stím nic na "CB" kmitočtu nenaděláš . Radioamatéři tomu říkají "plechové nebe" kdy jsou vlny odráženy od ionosféry zpět na zem a tak dokola a dokonce i malým výkonem se dá dovolat stovky i tisíce km ...
Lehce doplním: Tato situace souvisí s intenzitou sluneční činnosti, která se opakuje v pravidelných 11 letých cyklech. Teď je právě tento cyklus v maximu . Nejhorší to je tam, kde je část ionosféry (t. zv. vrstva F) nad oběma vysilači/přijimači ozářena sluncem. Ráno od 7:00 tady "chodí" ruské stanice a odpoledne od cca 15:00 Francie ,Španělsko, později Amerika , Kanada atd. Od 23:00 do 06:00 lze komunikovat v rámci 50 - 100 km bez problému. Počkejte si 5,5 roku a na 10/11 m pásmu bude úplný klídek.
P.S. Při studentské brigádě na školní chatě v Krkonoších (Javorka 1115 m n.m.), jsme v 10 m pásmu každý večer navazovali telegrafické spojení s Velkou Britanií s klubovou (OK1KPJ) elektronkovou bateriovou stanicí RF11 (výkon PA 50mW + směrová antena invert V).Bylo to v r. 1956, takže maximum před 5 ti cykly.
Re: CB
no letos mě to s poslechem ruskejch CimBálistů přijde doslova v rozkvětu. Loni to taky nebylo nic extra, ale letos už je toho opravdu moc. Hlavně ta jedna pani dispečerka, tu slýchávám ať jedu kamkoliv. :(
Re: CB
plavec píše:...Hlavně ta jedna pani dispečerka, tu slýchávám ať jedu kamkoliv.
Většinou jde o dispečink taxislužby a základnové stanice mají výkon řádu kW.
Pro snadnější vysvětlení posílám přibližný obrázek pro kmitočet 30 MHz. Při podkritickém úhlu procházi signál do ionosféry, kde mizí, při nadkritickém úhlu jde odražený signál mimo zeměkouli. To vysvětluje i to, že neslyšíme stanice např. ze Slovenska, přestože přijímáme stanice mnohem vzdálenější. Pro jiné kmitočty platí jiné úhly. Např v pásmu 3,5 MHz to vypadá tak, že signál po mnohonásobném odrazu "oběhne zeměkouli" a tak uslyšíme po cca 1 - 3 sec.vlastní signál - někdy i vícenásobně.
Toto vše platí pro t.zv. prostorovou vlnu. Přízemní vlnou se dovoláme cca 10-100, vyjímečně i několik set km (podle podmínek) , kdy tuto vlnu zastíní terénní překážky nebo zakřivení Země. Ještě omezeně dochází k t.zv. ohybu přízemní vlny (opět je to dáno frekvencí). Čím vyšší frekvence,tím více se podobá šíření radiových vln vlastnostem světla . Např internet po WiFi (2,4 a 5 GHz) již vyžaduje přímou viditelnost přijímací a vysílací anteny.
Uf. snad už je to všechno !
Re: CB
Petr HC píše:
A jejich legislativa dovoluje mít tak velký výkon ? Nebo se to jen nedodržuje?
Re: CB
plavec píše:...A jejich legislativa dovoluje mít tak velký výkon ? Nebo se to jen nedodržuje?
Legislativa v zemi neomezených možností ??? - Po pravdě řečeno - nevím ,ale viděl jsem 5 kW lineární zesilovač pro pásmo 25 - 30 MHz s nápisem "Сделано в CCCP".
Re: CB
Velká země, velké výkony :lol: . Ani u nás není, až tak neobvyklé narazit na jedince bezhlavě užívajících cihliček s 50-300W.
Re: CB
Koko Loko píše:Velká země, velké výkony :lol: . Ani u nás není, až tak neobvyklé narazit na jedince bezhlavě užívajících cihliček s 50-300W.
Cože? Takovéhle pseudozesilovače ani nestojí za řeč. :D Ty má přece skoro kde kdo. :? Znal jsem tady v Brně dva, resp. tři lidi, co měli (nebo spíš stále ještě mají) cihly s výkony vysoko nad 500W, z nichž jeden to díky elektronkám vytáhnul až na cca 1,5 kW. :roll: Když s tímhle zaklíčoval, tak jsem ho squelchem skoro nebyl schopný na stanici zavřít. Podotýkám na stanici bez antény. :mrgreen: Naštěstí to přímo ve městě moc nepoužíval, ale řádil s tím na různých "expedicích".
Re: CB
Když se vrátím trochu do historie, je to s těmi výkony asi takto : V dobách, kdy se větší VF výkony nedaly realizovat tranzistory a mezní frekvence běžně dostupných elektronek (mimo válečný inkurant) se pohybovala cca do těch 30 MHz, se do tohoto pásma legálně/nelegálně „nastěhovalo“ všechno možné i nemožné. Počínaje pouťovými a kouzelnickými atrakcemi, přes hračkové aplikace, modelářské použití, lékařskou diatermii, průmyslový ohřev plastů před lisováním, dielektrické vysoušení dřeva a tkanin a vše na co ještě nevzpomínám.
Teprve s rozvojem tranzistorových zesilovačů, schopných pracovat na podstatně vyšších frekvencích se vše začalo „stěhovat nahoru“ (částečně i s vývojem magnetronů, permaktronů a dalších spec. elektronek). No – a nám CBčkářům toto pásmo zůstalo spolu s pozůstatky výše jmenovaných zařízení – s omezením na 4 W a vlastnostmi pásma, které zde byly popsány.
P.S. 1 Pro zesilovače výkonu jsou mezi CBčkáři používány různé přezdívky od topeníčka, cihličky,žehličky,kamínek, koksáku a další. Kamarád má pro zesilovače nad 1 kW přezdívku krematorium
P.S. 2 Podobně časem dopadne pásmo 450 MHz z důvodu zabezpečovacích služeb, zamykání/ odemykání automobilů,bezdrátových zvonků atd.
P.S.3 Dnes už je podobný „bordel“ v pásmu 2,4 GHz , kde se „tříská“ internet WiFi s různými ovladači všeho možného, datovými službami, mikrovlnkami a dalším.
Zajímavé stroje
Narazil jsem na pár luxusních kousků, za (zatím) dobré ceny, které by mohly zajímat nejen CB nebo KV nadšence.:
Profi světový přijímač Philips: http://elektro.aukro.cz/philips-d2999-p ... 60722.html Plynule od 150kHz do 30MHz!!!
Kultovní světový přijímač Grundig Satellit: http://elektro.aukro.cz/grundig-satelli ... 61027.html
A jeho sovětský equivalent Leningrad: http://elektro.aukro.cz/leningrad-002-s ... 52250.html
Tož se pokochejte, nebo ještě líp - rovnou kupujte!!! ;) :D Bude jich čím dál míň! :(
