Má pravdu, předsedo.Marťas píše:S tím utěsňováním kastle bych to nepřeháněl - na jaře v tom bude zatuchlina jako prase. Pěkně na centimetr nechat pootevřená okýnka a autu bude hej
Lukyho 2101 - Voloďa
Re: Lukyho 2101 - Voloďa
interier dýchať musí ale to kúrenie, filter, výfuk by som aj tak zavrel. Myslím že vašátorovi tka v kúrení zdochla myš.
S těma nemrznoucíma směsma to nebude tak žhaví, garáž je temperovaná a minulou zimu, když tam poprvé stál žigul, tak jsem tam instaloval teploměr a navzdory starším dřevěným vratům a asi ne úplně těsnýmu oknu, neklesá teplota v garáži pod 6 stupňů. Ještě přemýšlím, že bych ho utěsnil vzduchotěsně, vona taková montážní pěna nebude marná...dobře dělám si vertikální úsměv
. Samozřejmě že nechám mírně větrat
myši su mršky, prejdu aj to 1cm pootvorene okienko.
Luky, pozoroval jsi někdy doma myší havěť?
Na ty bacha! Ty jsou extra nebezpečné
Pokusil jsem se nasadit na Voloďu kola s OR32, které jsem měl minulou zimu na sedmě, ale nešlo to
. Na sedmě seděli jak mají, ale tady halt ne. Přišlo mi, že ta středová díra je příliš malá, je to vůbec možné? Nedokážu ani popsat mé rozčarování a údiv, když se mi je nepodařilo nasadit. Zkusil jsem vyšroubovat ty trny, jestli tomu nebrání ony, ale stejně nic. Jak je to možné?
Možný to je, zvlášť, když se disky oblemcají barvou. Když nepomůže násilí, pomůže pilník
Neexistují velké problémy, existují jen malá kladiva
násilí jsem zkoušel, středovou díru jsem vzal lehce pilníkem a stejnak nic. Ale proč to na sedmu šlo a na jedničku ne? Já je barvou teda rozhodně nepatlal. A kdyby tam nějaká brava navíc byla, tak by jí asi odstranil tlak při utahování šroubů. Jinak vám děkuji za hodnotné rady
Nebuď ironickej, to jsou hodnotný rady
Mě pilník dycky pomoh
Na Borech by se jim pilník taky hodil
, zítra zkusim OR32 od Marťase, zítra v jednu odjíždím, takže nemám ani chuť ani čas sedět v garáži a upilovávat 4X 1mm ze středových děr. Snad ty od Marťase budou sedět.
Nekecej, že tam je rozdíl milimetr
To musí jít maximálně desetiny a stačí to jemně líznout
keď tie disky sú žigulácke tak tam musia sedieť a keď nesedia tak trošku obrúsiť stredovú dieru a musia sedieť.
