Mix otázek a odpovědí III
Marek89
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Marek89 »
Co je to za auto ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Cadillac Eldorado rok výroby cca 1958
člen Ladaklub ultras
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Potřeboval bych vědět, jestli lze někde koupit samotné písty do předních brzičů na Nivu. Máte někdo tuchu?
JmJ, LRxx jsou z odporem, na ty bych věšel měděné, cpát odporové špagáty na odporové svíčky mi připadá nešťastné. Jaká je situace u DRxx by jsi musel ověřit měřením. U nového výkovku bych prozkoumal (oměřil) původní instalaci a dle toho se zařídil.
Koko Loko píše:JmJ, LRxx jsou z odporem, na ty bych věšel měděné, cpát odporové špagáty na odporové svíčky mi připadá nešťastné. Jaká je situace u DRxx by jsi musel ověřit měřením. U nového výkovku bych prozkoumal (oměřil) původní instalaci a dle toho se zařídil.
Ja myslim, ze R bude znamenat, ze maji odpor. Od brisku jsem jine nez s R nenasel jak pro 2104 tak pro 2111. Rekl bych, ze ted mam odborove kabely zaroven se svickami s odporem ;-) Mam to tak uz hadam 6 let. A svice s odporem a kabely s indukcnim jadrem? ;-)
Neříkám, že to tak nemůže být, ale uvaž. U klasiky: odpor v palci, odpor ve špagátu, odpor ve svíčce, nepřipadá ti to jako blbost? U těch induktivních kabelů jde v podsatě o odrušení, takže na ně bych dával už jen Lxx, myšleno na klasice.
Co se týče tvého nového ingotu, tak tam netuším, nerad bych ti radil nějakou volovinu co smete zapalovací modul. Vyčkej PetraHC, on jest v oboru kovaný a zkušenosti s novou řadou má.
Jinak to DRxx by analogicky s odporem být mohlo, ale neměl jsem to v tlapkách a internet o tomto detailu mlčí, nicméně nehledal jsem nijak precizně.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Nemo píše:Potřeboval bych vědět, jestli lze někde koupit samotné písty do předních brzičů na Nivu. Máte někdo tuchu?
Zítra se ti můžu zeptat v krámě. Myslíš jenom ty tři pístky nebo celej blok i s odvzdušňovákama co se dává do třmenu?
VAZ 1117
Tak nikto nema po ruke radiator kurenia? :)
Lidi, někde jsem viděl výkres takové té desky, co se dává pod palubku pod kastlík spolujezdce a je v ní přišroubovanej reprák k žiguláckýmu autorádiu. Nemůžu to najít. Můžete mi to někdo změřit, jaký to má míry, kde je vingl, neb to bylo nějak šikmý a křivo ufiklý... a tak. Díky.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Luděk Ondrůch píše:
Právě že mi jde jen o samotné pístky. Potřebuju 5 kusů. Zatím jsem nikde neuspěl...No, ještě jsem nezkusil Mělník.
EDIT>Tak oficiální info, pístky jako náhradní díl neexistují. Hliníkové bloky mám O.K., nebudu dávat 5tis. za nové. Volím variantu "B" - nechám si zrobit pístky z nerezu.
Nemáte někdo z Brňáků kontakt na Poola?
Příspěvek od Petr HC »
Koko Loko píše: ... Co se týče tvého nového ingotu, tak tam netuším, nerad bych ti radil nějakou volovinu co smete zapalovací modul. Vyčkej PetraHC, on jest v oboru kovaný a zkušenosti s novou řadou má...
Pozdě, ale přece. Asi bych volil dle doporučení výrobce, jinak minimum odrušovacích prvků, poněvadž každý je potenciálním nebezpečím pro zapalovací blok (při jeho přerušení). Svíčky jsou hluboko v bloku, takže by rušit neměly, v dlouhých nástrčkách odpory zřejmě jsou (neměřil jsem) a kabely jsou v blízkosti bloku a shora kryté stíněním uvnitř "šusbakelitu" takže klidně neodrušené. Pokud není rušen vlastní radiopřijimač na SV, mělo by to takto stačit (DV stejně nikdo neposlouchá a tam to asi bude rušit vždy).
To rušení na DV je naopak dobré pro kontrolu zapalování tranzistorákem - viz : viewtopic.php?f=86&t=10841&p=220917&hilit=radio%2A#p220917
Naposledy upravil(a) Petr HC dne pát říj 21, 2011 11:40, celkem upraveno 1 x.
Luděk Ondrůch
Nemo píše:
Luděk Ondrůch píše:
Pístky sehnat opravdu nejdou, ale 5 000,- za dva bloky je strašně přemrštěná cena.
Zkus to tady: http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21299.html
VAZ 1117
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Vrchní.
