Výměna rozvodového řemene
Re: Výměna rozvodového řemene
zelvotron píše:Česká serviska udává 60 000 pro oba motory, tak si vyber :-D
tak ci tak je 98 000 pohravani si s osudem. i kdyz vime, ze v motoru 1.6 u feldy vydrzel rozvodak 160 000 km. pak ale bylo levnejsi dat druhy motor :-)
No tak aspoň bychom se konečně s jistotou dozvěděli, jestli se 16v potká nebo ne :lol:
stano112
Příspěvek od stano112 »
Díky za rady chlapci,no tak sa budem musieť do toho v dohľadnej dobe pustiť,ešte zistím čo u nás vyjde nová vodná pumpa a pôjdem na to! Rozvody už mám doma pol roka,takže už sa do toho len pustiť.
marian2110
Příspěvek od marian2110 »
:shock: To je jedno len nech sa vymení včas! :!:
PEUGEOT 301 1,6 vti 16v 2014
LADA VESTA CROSS 1,6 16v 2021
stano112
marian2110 píše::shock: To je jedno len nech sa vymení včas! :!:
to je pravda,ináč na pohľad a sluchovo to vyzerá v poriadku...ináč neviem prečo tomu dali taký malý interval výmeny,lebo oproti SAMARE je širší a pevnejší a 16v by sa mal otáčať ľahšie ako 8v nie?
stano112 píše:
Mozes nejak odvovodnit preco by sa mal 16V otacat lahsie? :) ber to tak, ze mas 2 vacky a viac ohybov a otvara sa ti 2x viac ventilov...a mozno je ten remen z ineho materialu ako samaracky...a mozno to vyrobca preto urcil tak, aby znizil pravdepodobnost moznej "havarie" a predisiel tak vymene vacsieho poctu ventilov ako pri 8V.
Cory píše:.. 2x viac ventilov....
= 2x více ventilových pružin :idea: . L.
stano112
Ano,logicky by to tak malo byť aj podľa mňa 2 krát viac všetkého ako píšeš...len kedysi dávnejšie som čítal taký článok,že 16v by mal údajne menej namáhať rozvody...ale ruku do ohňa za to tak isto nedám
________________________
2101..........1998-2007
2108..........2007-doteraz
2112..........2010-doteraz
Příspěvek od Petr HC »
stano112 píše:Ano,logicky by to tak malo byť aj podľa mňa 2 krát viac všetkého ako píšeš...len kedysi dávnejšie som čítal taký článok,že 16v by mal údajne menej namáhať rozvody...ale ruku do ohňa za to tak isto nedám.
Něco na tom může být. Pokusím se zauvažovat: Jednak se síla k překonání slabších (to je dáno rozměry a hmotností ventilů) ventilových pružin rozloží na dvě vačkové hřídele (dvojnásobný počet vaček) a poněvadž hmotnost jednotlivých ventilů je cca poloviční, sníží se i dynamické namahání (vratný pohyb a "odskakování" ventilů) celé soustavy ve vysokých otáčkách. Svou roli hraje také tlumení vůle a zpětného pohybu ventilů vlivem vrstvičky oleje v samostavech ventilů. Navíc pro stejný průřez otvoru pro průtok paliva a spalin (proti dvouventilové technice) zřejmě stačí menší zdvih ventilů. Berte to ale opravdu jen jako úvahu elektrotechnika. Možná se mýlím. Co na to experti motoráři ? Marku?
P.S. A pokud jde o "potkání se" ventilů s písty při prasknutí rozvodového řemenu, asi zde reálné nebezpečí je.
P.S.1. Podle dodatečně nalezeného řezu motorem však mají písty vybrání - takže ???
NO k tomu intrvalu len tolko minuly tyzden islo WV auto do servisu... opadali zuby na rozvodaku... druhy krat po ma nejakych 120tkm, priblizne na 60ti tak isto ocesalo zuby daval sa novy motor v zaruke... Auto je naftak jazdi na kratke trasy 2-3km denen nabeha caa 50km beha cely rok nonstop. Tak že rozhodne by som povedal ze remenu nesedia starty a zastavenia.... pravidelne namahanie remena tak že je asi rozdiel najazdit 100tkm stm ze denne 100km alebo len5km...
u 1,6 16V hrozi stretnutie piestu s ventilom, aj ked je tam vybranie...videl som to na ruskom fore.
usirew
Příspěvek od usirew »
Mám 112,16v, r.2002 59tis km proběhla výměna rozvodů: pumpa, kladky, řemen...a po ujetí 220km se začalo ozývat ze strany rozvodů podivné drnčení, které s rostoucími otáčkami sílí. Co podle vás muže být příčina a je to na servis, když se v tom nevyznám radši na to ani nemáknu...ujel jsem s tím cca 30km...jízdně to nijak nešlo poznat. Projevuje se to jen tou nepříjemnou zvukovou kulisou, která zní jak starý TurboDiesel
Kdo se v tom má vyznat o_O
tavri
Příspěvek od tavri »
zřejmě si to nesprávně sedlo, doporučuji rozdělat plastový kryt rozvodů, jsou to 3 šrouby M6 a prohlédnout stav. Na servis to určitě je. Napiš jestli je namletý řemen uvnitř krytu.
tavri píše:zřejmě si to nesprávně sedlo, doporučuji rozdělat plastový kryt rozvodů, jsou to 3 šrouby M6 a prohlédnout stav. Na servis to určitě je. Napiš jestli je namletý řemen uvnitř krytu.
Jen na okraj - Usirew má 16v a tam je těch šroubů 6 a kryt nedostaneš dolů (a zpátky už určitě ne) bez demontáže řemenu alternátoru. Ale to je detail.
Pokud tam nebude "namletý" řemen pak bych už s motorem nehýbal, nebo když, tak vyšroubovat svíčky a otáčet motorem za šroub rozvodového kola (lepší je za oba šrouby současně). Pokud se pak bude znatelně měnit kroutící moment, budou "hnuté" rozvody a písty se lehce (zatím) střetávají s ventily.
To Usirew -dělal jsi to sám nebo nějaký "odborník" ? Teď si zahraju na Sibylu (a raději ať nemám pravdu). Třeba zapoměl dát klínek do vačkové hřídele (při výměně řemenu ale není nutno kolo demontovat) nebo nechal volný řemen a ten"přeskočil" nebo nenastavil správně
polohu klikové hřídele (to je poměrně obtížné pokud nevidíš na spojku, ale dá se to nastavit podle vynechaných zubů na setrvačníku),nebo, nebo, nebo ...
V každém případě to chce zkontrolovat ODBORNÍKEM MOTORÁŘEM a vůz tam odtahnout. (motor ani zkusmo nastartovat).
Prohlédni si http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... -2112.html
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Schéma rozvodov 16V. (Je to v tom odkaze, čo dával PetrHC len mi ho neche zobraziť)
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
