- ger007
no aj ked za 6 rokov bude vyzerat ako lulubela vobec mi to nebude vadit, v tej dobe uz bude pod lakom druha karoseria do ktorej prehadzem vsetko co mam a hotovo vozim sa dalej 10 rokov takze co sa klasiky tyka ja sa nebojim najblizsich 16 rokov som zahojeny, a dokym zhnije aj ta majsnerova kasna vyvarim tu povodnu cervenu ktora bude zase 10 rokov schopna prevadzky a potom ....................................... takze vlastne do konca zivota mam o zigulaky postarane
Počůvaj, když budeš mít teďkom takové zásoby, neválí se Ti tam nepotřebný zadní nárazník na kombi ?ger007 píše:no aj ked za 6 rokov bude vyzerat ako lulubela vobec mi to nebude vadit, v tej dobe uz bude pod lakom druha karoseria do ktorej prehadzem vsetko co mam a hotovo vozim sa dalej 10 rokov takze co sa klasiky tyka ja sa nebojim najblizsich 16 rokov som zahojeny, a dokym zhnije aj ta majsnerova kasna vyvarim tu povodnu cervenu ktora bude zase 10 rokov schopna prevadzky a potom ....................................... takze vlastne do konca zivota mam o zigulaky postarane
- ger007
bohuzial, mal som len jeden naviac a ten je videt na prvej fotke prvej strany tejto temy a isiel na vahu, na mojom aute je predny aj zadny funglovka a nebudem na tom nic menit, uvidim, monzno este neake narazniky dostanem k tej kasni a to by som ti urcite dal vedet
Oki, díky. Sháním jen jeden kus, na autě mám, ale popraskaný.
Predný nieje funglovka, ale zachovaná relikvia od Puhiho. Zadný je funglovka, ale jeho stav pri kôpe sa dá popísať slovami pesničky Žltý sneh od Horkýže Slíže:" ó jedným slovom biédá" Ale lepší ako ten čierny čo tam bol.
- ger007
tak ododnes ma ursula doma kamaratku
dalsiu krabicu na boty, majsner mozno da aj foto
Daj fotky.
Ešte ma napadlo, že by sme strašne chceli ten štartér, čo máš v kombíku. Je totiž z jedného legendárneho žigula. Ako sa dohodneme?
- ger007
ked doveziete neaky iny 100% funkncny ako je momentalne stavajuci tak ich mozeme vymenit,
inac v nedelu som vymenil radiator kurenia, aj s novym ventilom, povodny radiator praskol, BOHA TO BOL POROD ! 4 hodiny roboty minimalne, pri tom som vymenil aj ventil topenia, no ale tedka to TOPI JAK SVIN, coz je parada, opravil som odstirhnuty kabel z repraku radia. a pokazil sa pristroj na ukazovanie rychlosti, vymenili sme s tomelom lanko ale to uz davno ale rychlost to furt neukazuje tak idem podla otacok, ktore kolisaju
inac by som potreboval neaky etalon kombika, podla ktoreho by som zapojil kontrolky a cas a zapalovac lebo som lavy
inac auto poslucha.
inac auto poslucha.
- Jakub Metelka
A kde jsou fotky té zelené 21044
- ger007
tu su vsetci na fotky uchylny, mam len jednu a navyse od majsnera to je ale jedno
- Jakub Metelka
No vidíš ,že to de
- ger007
dufam ze su vsetci spokojny, no tak podla kotoreho kombajna si mozem zapojit kontrolky ????
V zapojení bych Ti mohl eventuelně poradit. L.
PS: hlavně mi dotlač ty věci pro Andreje ... brzy
