Sid
Příspěvek od Sid »
To by bolo fajn.
http://www.youtube.com/watch?v=LE6k5Rv5F7M
tuto je to aj pre tych menej pocitacovo gramotnych :-D
mame nove zimaky
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Pěkný.Vypadaj na autě lépe než ty co jsi tam měl předtím :)
Tak teď už si můžeš i lak přeleštit, když to má tak pěkný kola.
Panthymaeus (Honza)
jen dotaz jsou takovy vsechny? nebot ty zadni sou na fotce trochu jinaci :D
panthymaeus@gmail.com
Samozrejme ze su vsetky stejne avsak toto budu zimne kolesa, takze som nasadil, len jedno. a lestit sa to neda, vobec to som uz vzdal to ked umyjes nalestit vylestit proste ked sa o to postaras vydrzi to maximalne den az dva pekne potom sa to zase ohnusni, navyse zo soferovho,blatniku sa silno supe lak takze do zimi to neriesim najpr po zime aj to si niesom isty :-d
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ser na to, keď to zhnije zahoď to. Teda šrotuj :D
tak je tam konecne original prevodovka, motor sa trase tak o 100% menej ako sa triasol, este vymenit silentbloky a bude to original,
o tom ze mi povodna prevodovka padla na hlavu :rolleyes: a nasledne na rameno a to ze sme tu novu prevodovku museli dnes znovu dat dole ani nepoviem :-D radsej :mrgreen: :mrgreen: inac diky tommelovi a Ludkovi O z podporu a pomoc
Little Red Riding Hood
co je to za rozměr??.. jsou pekná.. ;)
no su to bohuzial iba 13" a 5" na sirku chcel som nieco sirsie ale clovek mieni....
Sid
Příspěvek od Sid »
Ten boj s nekvalitným lakom sme aj my rýchlo vzdali. A celkovo na tomto aute asi ani nemá cenu niečo vôbec robiť, lebo sú to len zbytočne vyhodené peniaze. Len aby to bolo po technickej stránke v poriadku a voziť sa. Dávam tomu autu ešte tak rok, najviac dva. Možno tri. Som zvedavý, ako to ide s prevodovkou, aká tam má byť a čo za prevodovku tam vlastne pôvodne bolo.
no neviem ci len na par rokov, ratam tak so 6timi a v nedelu privezem dalsiu kasnu takze pokial bude potrebna reinkarnacia nebude problem, ved mechanicky tomu autu nic neni, sice v niektorych miestach je to troska koroidne, mozno v lete nieco vyvarim a spravim ale nevim neak to hrotit nebudem ved je to len spotrebak
Sid
Příspěvek od Sid »
Za 6 rokov to bude asi v takom stave ako bola Lulubela.
Sid je zbytečně optimistický, já bych řekl dva, maximálně tři roky :D .
