Poruchy - různý drobnosti v interiéru
Re: Poruchy - různý drobnosti v interiéru
NO tak už nemusíš nic dohledávat. Nejtek jsem kleštičkama scvaknul tak, že šla podložka vyndat. Sice to bylo pracné, ale mám to. Dokonce jsem si pohrál se zapadkami a předělal jsem to na klíč od zapalování:-) sice jich ze 7 zbylo jen 5 ale to se dá:-) čas strávený na jednom zámku: cca 45minut(demontáž, čištění(silně zoxidované a všelijaký bordel nevim odkud), přeházet závlačky na klíč od zapalování, zpetná montáž)
Kdo se v tom má vyznat o_O
Dotaz (nejlépe na Sašu). Dají se sehnat elektrické servomotorky s tímto ukončením ? Obr.servo2.jpg
- Přílohy
- servo2.jpg (153.26 KiB) Zobrazeno 7461 x
- mirozv
Účel použitia? Ak to má byť náhrada za pôvodné hydro, tak najlepšie by bolo obrátiť sa na Coryho. Servo na Fabiu: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html
servo na fabii mě taky napadlo. Kdysi to někdo nabastlil i do favorita. Někde na fávoklubu to bylo .
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Jo tu přestavbovou sadu přímo na desítku jsem i někde viděl na netu. Jinak tohle ukončení má snad většina těch elektromotorků, dle mě je to záměnný, jednou sem ten servomotorek našel na parkovišti někým zahozenej a měl to přesně stejný jako ten hydrokorektor. ALe na ladě jsem s tím hydrokorektorem problém neměl, navíc novej stojí do pětistovky. Akorát to chce s ním čas od času hýbat, ale zase raději ne ve velkých mrazech.
- mirozv
Želvotron, takéto niečo? http://shop-tuning.ru/product/korrektor ... 2110-2112/
Jo, to bude asi ono.
- ger007
myslite ze to bude pasovat aj do hranataka, ono to vypada naprosto stejne ten konektor ked som na to hladel v tommelovej 110
Tak takhle jsem pořešil opakující se problém se západkama zadních opěradel, kde dycky po čase ten nalisovanej plast z tý tyčky vyklouzne a opěradlo se musí ukopnout a hurá pro novou západku za dvě-tři kila. Provrtal jsem to malým vrtáčkem a ťuknul tam hřebíček a zabrousil, teď už by to nemělo vypadnout, jinak za tu marži co si CS auto k tý západce přidává by to tam moh takhle upravovat Burian už na Mělníku ve skladu
No ale to je šikovně vyřešený, to by mě nenapadlo, jak jednoduché. Naštěstí jsem ukopnout opěrák myslím nikdy nemusel, akorát u modrý tu jednu západku radši urvali už Brňáci.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Dávali jste někdo zadní repráky do 2111? Řikám si práce na deset minut, s ohledem na to že kabely už sem měl natažený. Hovada, proč tam nejdou dát normální plechový matice a díry sou tak velký, že vrutem do plastu to taky nejde, protože většina repráků má naopak díry malý. Zajímalo by mě co je k tomu vedlo
A nepatří tam takové ocelové závitové vložky ? Někdy silonové.
nevím co myslíš přesně zkus dát obrázek
Doma to nemám, tak pokus o nakreslení. Je to takto ohnutý kvalitní plíšek, jedna díra je "naseklá" na zašroubování vrutu. To se nasadí zboku přes danou díru - svým tvarem na fotce vlevo a ono to tam relativně drží a přišroubováním něčeho se to stáhne. Jsou různé velikosti a prodává se to v autodílech. Správný název neznám
Jo plechová matice, no ta tam právě dát nejde, díra je moc daleko od okraje a navíc ten plast má dokonce u dvou děr lem, tak je moc silnej, muselo by se to trošku vyštípat nebo vyříznout, aby se tam ta plechová matice dala dát, já si teda poradil tím že sem je jednoduše dal zespoda bez nasazování na hranu plastu, jelikož zespoda tam de šáhnout po odšroubování bočního koberce.
