Představuji 21011 Rallye
jackal
Re: Představuji 21011 Rallye
Příspěvek od jackal »
Motor půjde na tvrdo ke káře. Když už něco tak pořádně.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
jackal píše:Motor půjde na tvrdo ke káře. Když už něco tak pořádně.
To nedělej. Nejenomže v autě od randálu nevydržíš, ale ještě k tomu to stejně dřív či pozdějí povolí. Ciklické namáhání materiálu - únava materiálu.
Radši si na každé straně dej paralelně dva silentbloky.
S tím se nedá než souhlasit. (Téměř) všechny motory jsou upeněny k rámu pružnými jednotkami. Výjimkou jsou snad pouze traktorové konstrukce, kde motor je plnohodnotnou součástí rámu.
Ten nápad se dvěma silentbloky vedle sebe na každé straně se rozhodně jeví zajímavým. L.
rosta
Příspěvek od rosta »
a nebo si udělej reakční vzpěru co mají moderní auta s motorem napříč-jednu stranu bych ukotvil za vodní čerpadlo a druhou přes silentblok na podběh-je to výš než origo zavěs a nebude na to taková páka jako u origo držáku-jo a když budeš kupovat ty silentbloky tak kup něco kvalitního-víš jak je to s kvalitou dílů nebo bych dal silenty třeba z jinýho typu auta......
Roman
Příspěvek od Roman »
Myslim, ze ako prvy krok by stacili aj z Nivy.....
Roman
jackal
Pracuje se už na silonu. Zatím půjde seriovka,na trati v Bělé by to mělo zatím vydržet.
elis2121
Příspěvek od elis2121 »
suhlas s romanom, tie nivacke boli v mojej 2106 a na volnobehu triaslo s celym autom, ved nestoja moc a vsade ich maju
SCHADE DO HUTI !
jackal
Nejde mi až tak o tvrdost ale výdrž. Tento jsem vytrhnul šroub z gumy,urvala se celá tapružící guma.
a vies ako dlho tam boli tie origo ? ked uz sa teda roztrhol, lebo ked ho tam dal rus v roku 123 tak.. :-D
jackal
Tak jsem zjistil že se motor utrhnul ze všeho na čem držel a půjde nakonec natvrdo ke káře.
jackal
V sobotu jsem byl na dalším podniku AR. Jelo se v Milovicích,což není ani tak moc moje oblíbená trať a navíc jsem jel s nevyzkoušeným autem a na nových tvrdých slickách z čehož jsem měl trošku strach aby fungovali.Nakonec vše dopadlo nad očakávání. V nejnabitější třídě 2 jsem dojel na 4. místě se ztrátou 1,3 vteřiny na 3. místo.Byl to boj až do konce a náramně jsme si to užívali. Další drama se událo v Lada cupu. Zatím jednoznačný šampion Martin R-9 byl pro nás vždy nedostižný a mím cílem bylo jej porazit. Loni nám dával 15-20 vteřin na jedné rz ale v sobotu to už bylo trošku jiné. Vyhrál jsem 2 ze 6 erzet a skončil jsem za ním druhý o cca 3,5 vteřiny. Martin v poslední erzetě neskutečně zatáhl a já chyboval v jednom dobrždění a tak to takhle skončilo.Nicméně jsem s výsledkem nadmíru spokojen a nyní se už těším do Sosnové na další podnik a snad už skalp Martina :lol: .
Takže kdo má zájem tak 12.11. se pojede další závod AR v Sosnové a hlavně souboj našich 21011.
No, to je pěkné. :thumbleft: Jenom to soutěžení spolu s Martinem moc nepřehánějte. Byla by škoda, kdyby nakonec do cíle nedojela Lada ani jedna.
jackal
Takže dnes velká smůla v Sosnové. Zadřel se mi motor na klice. Opět to vypadalo na pěkný souboj s Martinem ale bohužel se stala takováhle věc. Budu samo i kroužkovat nově motor, nevíte někdo kde sehnat lepší kroužky na motor 1,7? Ty co jsem kupoval v krči mi popraskali a tak chci zkusit nějaké jiné.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Kroužky asi jedině GOETZE. Sada stojí kolem 3 stovek.
jackal
Tak a mam další BIG problém. Dneska jsem si odvážel auto od kluka co mi opravoval motor. Dal tam nové ojniční šály a celé to vyčistil a propláchl než to všechno složil. Takže dneska jsem si to odvážel a motor zaklepal znova. Opět klika ale zatím to není rozdělané tak nevím na čem to zase odešlo.Bude muset klikovka ven, nechci ale výbrus a tak můj dotaz zní, jsou nějaké shodné klikovky do motoru 1,7 model 2131 s nějakým jiným modelem? Např.2101 atd.
