U 5Q převodovky vyskakuje 4ka
biker_john
Zdravím... Do 21011 jsem namontoval 5Q převodovku pravděpodobně z 2107. Při montáži vše v pořádku, ale při jízdě vyskakuje 4ka. Jde zařadit v pohodě, ale po puštění spojky vyskočí, ale ne úplně do neutrálu, jen tak na půl, ale samozřejmě nezabírá. Všechny ostatní kvalty jdou zařadit lehce a drží na místě, převodovka není nějak extrémně hlučná (předchozí 4Q mi přišla trošku hlučnější). Tudíž bych rád poprosil o radu, jak převodovku zprovoznit na 100%.
Zde na fóru jsem našel radu uživatele Majo: bezna vec. na kazdej 5q prevodovke zacne po ubehnuti urciteho poctu km vyhadzovat 4ku. Je to spossobene tym, ze tam rusi davaju prilis tenky pruziaci kruzok(medzi skrinu prevodovky a spojkovy kos). Staci ho vymenit za hrubsi(napr. z Poloneza), alebo tam dat jednoducho dva starsie. Robil som to uz tolkokrat ze to ani nespocitam a vzdy so 100 percentnou uspesnostou...
Tak bych se rád zeptal na zkušenosti ostatních s touto opravou a případné další rady. Díky!
Re: U 5Q převodovky vyskakuje 4ka
Ano, přesně to co popisuješ se mi začlo dít taky a přesně tak jak to popisuje Majo jsem to opravil a je to skutečně 100%
Ano, date tam hrubsi (2 krouzky) a za takovych 25 - 30 000 km to vyskakuje zas. Problem neni v krouzku, problem je jinde
. Krouzek jen zabrani pochodovani hridele, takze se ten jiny problem prestane projevovat. Na nejaky cas
No a co je teda hlavní příčina ? Myslel jsem, že právě osová vůle mrkve ... ? Např. můj demontovaný kroužek byl skoro rovný a byla v něm vybroušená drážka, takže mrkev měla vůli víc jak 2mm.
biker_john
Díky za odpovědi a rady! Opravu provedu přidáním jednoho kroužku. Auto mám od dědy a má už něco za sebou. Tolik s ním nejezdím (něco přes 6000km za necelé 2 roky), takže tato oprava určitě postačí do konce životnosti vozu. Díky!
biker_john
Ještě pro ujištění: je tedy řeč o kroužku na této vypůjčené fotce? http://koko-loko.rajce.idnes.cz/Stredni ... CN5803.jpg
Díky.
Díky.
Jojo, to je on.
Mimochodem, to se hned tak nevidí, aby někdo nejdřív prohledal a pročetl už existující fóra a pak teprv vytvořil novou větev
biker_john
A to je špatně?dvk píše:Mimochodem, to se hned tak nevidí, aby někdo nejdřív prohledal a pročetl už existující fóra a pak teprv vytvořil novou větev![]()
biker_john
Jo takhle... V tom případě tedy děkuji!
- MartasBrno
Přesně jak píše DVK, málokdo udělá to kolečko po existujících tématech a fotkách a až potom prodiskutuje co zjistil! Dobře ty!
JmJ, v čem je ta příčina pochodování hřídele? V povolení šroubků které drží tu opěrnou destičku na druhém konci skříně?
Za vyskakováním kvaltů je v drtivé většině případů nadměrné opotřebení přesuvníků a řadicích vidliček. Přesuvník potom při přeřazení nezapadne až na správné místo a kvalt je tzv. "nedořazený". Opotřebení se dá předejít použitím vhodného oleje a hlavně správnou obsluhou převodovky. Zejména škodí ponechávání položené ruky na šaltrpáce a jiné podobné zlozvyky.
Přesněji se kdyžtak rozepíše převodovkový mág Drobek.
biker_john
Takže jsem se pokusil převodovku uvést do chodu, ale marně. Když jsem ji vyndal poprvé, tak výše zmíněný kroužek byl prasklý, takže jsem dal jiný, ale 4ce se pořád nechtělo. Pak přišel na řadu druhý kroužek, ale bohužel stále nic.
Na co jiného bych se měl zaměřit nyní? Díky za rady!
Ryze laicky na opotřebení vidličky, upevnění či opotřebení té vymezovací nesmyslnosti na třech šroubech a stažení zadní matice na výstupní hřídeli převodovky. Ty prstence, (přesuvníky?) jsou v pohodě? Memají vydřené drážky od vidliček a jsou hrany jejich "vnitřních zubů" v pořádku?
biker_john
Zatím je převodovka na autě, takže nevím, až zase bude čas tak půjde ven.. Momentálně sbírám moudra..
