2107
Máš pravdu, je to jiný systém, pak jsou ty pojmy relativní. Ozvala se ve mně touha po menší regulaci našich životů... A menším oblbování. Ale dokud ty moje střepy nevyhazujou od STK, je to furt dobrý :)
No ... raději nic ... pouštěl bych se na příliš tenký led :mrgreen: .
Mičun
palubka
Příspěvek od Mičun »
ahoj,všiml sem si, že 07 mají na palubce jednou ekonoměr a jindy tlakoměr oleje.Měl tento úkaz nějaká pravidla a nebo to bylo, kam sergej šáhl?Nebo to mělo souvislost s rokem výroby?A je tam takových divočin víc?
ignorant
Příspěvek od ignorant »
Spíš to někdo doma ubastlil, protože mu ten ekon jednoduše nešel :D Jinak sedmičky měli vždy ekonoměr... Nevím jak u posledních sedmnáctistovek, ale patnáctky určitě ne :wink:
Hrana či kulatec. Každý má své kouzlo :D
Tam kde ostatní končí, Niva začíná :P
Mičun
Nevím teda,jaký měla motor,ale ten budík byl 100pro originál v palubce na místě ekonoměru...A taky sem tu četl,jak někdo zabíhal motor a šel se podívat na palubku jakej je tlak oleje...u 2107...
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
POkud se nepletu ,tak dřívější ročníky 2107 s motorem 1500 měly v originální výbavě tlakoměr.Mám jednu takovou doma.Až do pozdějších ročníků se začaly dávat ekonoměry.Mohl jsem porovnat ,poněvadž jsem do nedávna měl obě verze :wink:
Mičun
Sem si to myslel.Myslim si,ze je mnohem lepší tlakoměr.Ten ekonoměr je stejně k ničemu a navíc,když má člověk cit jezdí úspornějc bez budíku...Ale tlak oleje si bez budíku z prstu nevycucám...
Luky
Příspěvek od Luky »
V mé sedmičce ( 88. rok ) mám ekonoměr a to je to patnáctistovka. Pokud vím, tak v sedmičkách byly vždy ekonoměry. Pokud tam byl budík tlaku oleje, tak to je dle mého názoru homebastl :D
Jakub Metelka
Nejlepší bude když se vyjádří větší znalci :)
Naposledy upravil(a) Jakub Metelka dne ned črc 31, 2011 08:15, celkem upraveno 1 x.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Jak pise jakub M. 07ky ze zacatku vyroby meli tlak oleje! Proslo mi tech budiku par rukama, daval jsem je i do par 044. Zadnej bastl
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Luky píše:Pokud tam byl budík tlaku oleje, tak to je dle mého názoru homebastl
Ani omylem. Přístrojovka s tlakoměrem má úplně jiný tišťák a ten plastovej dekl zezadu. Montovaly se ve fabrice obě verze.
VAZ 1117
Luky
Příspěvek od Luky »
:shock: . Tak to je pro mě novinka.
Všechny co tu tvrdí, že sedmička s motorem 1500 nikdy tlakoměr neměla mohu uklidnit, že některé kusy měly. Jako příklad mohu použít svou sedmu z roku 1987 :P .
ignorant
Koko Loko, Nechtěl bys nahodit fotku?? Docela mě to zajímá :wink:
A dal by se ekon vyměnit za tlakoměr oleje??
A čeho fotku by jsi chtěl nahazovat? Jsi nikdy neviděl palubku s budíkem oleje? :) Případná záměna ekonoměru za olejoměr jistě lze, nejjednodušeji záměnou celého přístrojového štítu. Je nepravděpodobné, že by někdo měl extra vykuchaný měřáček ze sedmičkové palubky zvlášť. Samozřejmě roubování budíku z kulatce by pro šikovné ručičky též nemusel být problém, ale bude to asi vypadat blbě.
Tu máš foto ... jo, a ten volant je pětkovej, ten nebyl v základu :lol: .
