Bliká jen polovina auta
Blizard
Příspěvek od Blizard »
Ahoj. Levá strana bliká celá, ale u pravé mi nejdřív neblikalo přední světlo, tak jsem očistil kontaky a vyměnil žárovku, to nepomohlo, tak jsem to samí udělal u pojistek, pořád neblikalo přední světlo, následně jsem vyměnil přerušovač a pořád to dělá to samí navíc občas nebliká celá pravá strana ( na celý straně už jsou nový žárovky), když jsem to proměřoval zjisitil jsem, že v do předního světla nejde vůbec elektrika a do zádu jen slabě a v přerušovač na tu pravou stranu vydává slabý zvuk a do přepínače nejde taky elktrika, ale jen když je to zaplý na pravou stranu. Už mě jen napadá špatný přepínač pod volantem? Jestli někoho něco napadne, prosím o odpověd. děkuji
projdi si přepínač pod volantem a konektory. Jeden konektor je tuším vlevo pod palubkou, ale nevím jistě, další konektor je v motorovém prostoru vedle baterky.
Jestli to nebliká vůbec, tak to bude nejspíš v těch páčkách, nebo ve vedení od páček na pravou stranu...
Pokud to alespoň někde lehce blikne, v páčce u volantu ani přerušovači nejspíš problém nebude. Nenapsal jsi, o jaký vůz se jedná. Nicméně osobně bych začal kontrolou kontaktů v pojistkové skříni - kabeláž napojená na kontakty pojistky pro danou stranu blinkrů.
P.S. Přerušovač má stejné kontakty pro levou i pravou stranu. Rozdělení nastává až u přepínače u volantu.
Blizard
Jedná se o ladu 2101, jedna z prvních, takže ta elektrika je už docela stará. Když jsem proměřoval páčku u volantu, tak když je zaplá na levou stranu, tak do ní elektika jde a levá strana bliká, ale když jí zapnu na pravou stranu, tak je to mrtvý.
Existuje možnost nějakého špatného zkratu, který ještě nevyhodí pojistku a přitom nedovolí blikání? Zkus měřit proud který si ta větev bere. Špice ampermetru zapojíš mezi přivod přepínače blinkrů a vývod pro danou stranu. Porovnej proudy obou stran.
Pokud se jedná o 2101, odšroubuj pojistkovou skříňku, vyklop ji na drátech dolů a skontroluj uchycení přívodních kabelů u pojistky pro daný nefunkční blinkr. Kabel musí pevně držet na kontaktu. Teď jsme to řešili s Hrubim, chvíli levá strana blikala, pak zase ne ....
Na větve blinkrů přece pojistky nejsou. Bude to nejspíš v některém z konektorů, třeba připojení páčky, nebo v páčce samotné.
Jejda mane, máš pravdu, nevím proč ale nějak sem si to pomotal s obrysovými světly :oops:
Zpět na „Elektrická soustava“
