Mix otázek a odpovědí III
Ano, správně by to mělo fungovat tak, že by provinění mělo být viníkovi, ať smyšlenému či reálnému dokázáno, ale tady se ihned posílá složenka, no hnus. Na vyvrácení jejich křivého nařčení jsem užil všech momentálně dostupných cest a to: hlasové, internetové a písemné. V poznámce jsem zdůrazňoval, že vyžaduji od nich písemné potvrzení, že vůči nim nemám žádných závazků, tak jsem zvědav.
Vezmuli to kolem a kolem, tak kdybych ráno našel na parkovišti nabořené auto, zjevně od jiného vozidla, tak by mi měla ČKP škodu vyplatit, ale na pohádky nevěřím ... mají totiž ve stanovách, že v případě škody od neznámého pachatele hradí jen škody způsobené na zdraví jednotlivce. Jsou to podobné kurvy jako OSA, v tomto státě má vždcky navrch gauner před slušným, tedy obyčejným člověkem. Z principu problém se sankcí za nepojištěné auto problém nemám, ale nesmí být obtěžován člověk co má vše v pořádku!
- Kewint
Mám problém po nastartování motoru a zmáčknutí spojky se ozývá takovéhlé pískání , je to i při zařazené rychlosti a jízdě. S výmačklou spojkou to nedělá. Co to může být? ložisko ? http://www.youtube.com/watch?v=6xPtwSpLypQ
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Teepee
Video jsem pustil. A na něm slyším, že to píská podle motoru (bez ohledu na sešlápnutí spojky či zařazení rychlosti), tak bych se soustředil na ložiska od spojky dopředu, tzn. vodní pumpa, alternátor, řemen. Divný je to klepání, které se chvílemi objevuje.
Pokud je při záběru přes pedály a nasměrování kamery pod auto slyšet jiné pískání, nebo to už opravdu nepíská, tak pak je to spojkové ložisko. (nicméně já tam ten pískot slyším prostě pořád).
A vejfuk vyměň, nebo jestli jen netěsní dotěsni, v tomhle místě (spoj mezi prvním a druhým dílem) neexistuje nic jako látání děr, tam to buď drží pohromadě a nebo se to najednou rozlítne.
- Kewint
Mám další problém s tím íčkem , nedobijí ,alternátor tam mám z 2101 , regulátor taky , vše fungovalo a najednou to přesatalo dobíjet uplně. Vyzkoušel sem tři alternátory a tři reglátory a nic. Kontrolka dobíjení po startu zhasne,ale voltmetr je v bílém a nedá to víc jak 12.2 V. V čem může být chyba ?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Marek89
Mne to ako piskanie nepripada, skor to akoby klepalo. Mne to podobne klepalo a na vine bola volna hnacia hradel v prevodovke.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- MartasBrno
Ve všem kromě těch altík. a regulátorů. Projdi to postupně, měř a porovnávej s tím, co to má dělat. Můžeš si obvod buzení ošahat od začátku - klíčku a pojistky, nebo od konce - konektoru na altíku, jak chceš.Kewint píše:Mám další problém s tím íčkem , nedobijí ,alternátor tam mám z 2101 , regulátor taky , vše fungovalo a najednou to přesatalo dobíjet uplně. Vyzkoušel sem tři alternátory a tři reglátory a nic. Kontrolka dobíjení po startu zhasne,ale voltmetr je v bílém a nedá to víc jak 12.2 V. V čem může být chyba ?
- radek mb
Pojistka buzení alternátoru, má to špatný dotek a altík se nenabudí a pak to nedobíjí. Vlastní zkušenost, ještě z dob East Runnera, trápil jsem se s tím dlouho, než jsem na to přišel. Číslo pojistky 9.
K otázce dobíjení. Nemůžu si momentálně uvědomit, jak je to s napětím od regulátoru k alternátoru. Kewint to včera měřil a na svorce 15 bylo nějakých 12,2 V a na svorce 67 bylo nějakých 5 - 6 V (při zapnutém zapalování - motor neběží). Já (jak jsem napsal výše) si nemůžu vzpomenout, jestli je to správně nebo tam nemá být nic, ale spíše bych řekl, že je to špatně a mělo by tam být také nějakých 12 V, aby to nabudilo alternátor. Poprosil bych někoho, kdo má tento typ dobíjení, aby to přeměřil. L.
- MartasBrno
Luďku, tento typ dobíjení znáš, Kewint píše, že má altík z 2101 a regler na podběhu.
Jak to ošahat? Do regleru vede +12V klíčkových na svorku 15 a z něho vede svorka 67 ze které se ochází na uhlíky, tedy na vinutí rotoru. Průběh napětí na 67 se bude měnit dle pořeby regulace napětí. Po připojení ohmetru na špagát odcházející k uhlíkům proti kostře by mělo být měřeno něco kolem 3-4 Ohmů.
Není problém spíše v tom, že těch 12V jdoucím na 15 z pojistky je měkkých? Nemají tam íčka vřazenou žárovku? Na vyzkoušní bych na svorku 15 regleru připojil +12V z baterky, samozřejmě je nutno jej v době nečinnosti vozu odpojit.
- MartasBrno
