Mix otázek a odpovědí III
- Marek89
Aké je označenie žiaroviek ktoré sú použité v pristrojovke 07 ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- ger007
ina otazka ako rozoberiem pristrojovku 07 ?
1. vytiahni srobovakom stredove vyduchy,ger007 píše:na otazka ako rozoberiem pristrojovku 07 ?
2. vydloubni srobovak krytku napravo od ovladania kurenia,
3. odsrobuj srobik pod krytkou vedla ovladania kurenia,
4. odtiahni štít,
5. odpoj kable od spinaca zadneho stierača, resp. ventilátora,
6. odtiahni štít ešte viac ,
7. odšrobuj lanko tachometru,
8. odpoj konektory budíkov,
9. vytiahni hadičku ekonomeru (verzie s ekonomerom),
- ger007
ty vole to si ani nezapametam !
Až to budeš dělat po desátý, tak také paměť nebudeš potřebovat. Ono si totiž bude stačit zapamatovat bod č. 2 - vydloubni krytku napravo od páček topení a zbytek už bude logicky následovat.ger007 píše:ty vole to si ani nezapametam !
Já ty výdechy ven netahám. L.
Roztec dier spatneho zrkadla
Prosim, moze mi niekto napisat roztec dier spatneho zrkadla na ladu?
- MartasBrno
Na tyto jednoduché dotazy zde máme toto příslušné vlákno, kam taky tento dotaz přesouvám.
Niva, ako je obecne známe, má 2okruhové predné brzdy, pričom jeden z okruhov je spojený s brzdami zadnými. Ak v prípade straty tlaku v spoločnom okruhu, prednom aj zadnom, ostane pedál mäkký, je záložný predný systém v háji, predpokladám správne?
Hliníkový rozbočovač - téčko, je normálne že si len tak praskne? Čo potom tie nové? Nepasoval by ladazávit na rúrkach so škodazávitom? Šlo by teda použiť škodovácke téčko?
Vďaka..
Vďaka..
- MartasBrno
To téčko - viz. zde. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... =antick%E9
Je to opravdu šit, někteří lidé si na tom pěkně potrápili nervy. Je potřeba koupit solidní kus.
- MartasBrno
Prosím pěkně o odpověď:
Patří na HBV určený do posilovače prachovka? Na výkresu z Tůmy je HBV v posilovači namontovaný bez prachovky. Mám tu jednu 07, na které někdo HBV měnil a dal ho tam s prachovkou. V posilovači je gumové těsnění tlačné tyčky jeté, pochybuju že bude těsnit a bojím se, že to bude vysávat kapalinu z HBV přes její krajní těsnění.
Kdo jste to měl nedávno rozdělané a víte jak to vypadá? Koko - Loko?
Prachovka tam nepatří. Co se týče toho těsnění v posilovači tak nemohu sloužit, nikdy mne nenapadlo tam koukat, ale mohu případně nafotit detail z rezervního. Pokud posilovač funguje jak má tak se v místě osazení válce do posilovače podtlak nevyskytuje.
- MartasBrno
Koko, děkuju. Prachovku sundám.
To těsnění co popisuju vypadá jak nabobtnalé od brzdovky... A to tak, že netěsní středová díra pro tlačnou tyčku co jde do HBV. Tím si to může přisávat luft do motoru. No, ale jestli to jde koupit nevím.
Ale posilovač je provizorně odpojený a zašpuntovaný... uvidíme, no.
