Nikolaj - Marťasova 2106
- MartasBrno
Zdravím, mám otázku. Měním diferenciál a nejde mi od sebe oddělit příruba difu a hřídele. Je na to potřeba nějaký spešl grif? Nebo jaký postup je nejlepší? Díky
- Teepee
Néé, pokud nejde vyndat dif, tak musí ven poloosy, ale na vyndání difu vždy musí být venku poloosy.Jan Vaníček píše:Hřídele jako kardanu, nebo poloosy? Pokud kardanu, nutno odklepnout, pokud nejte dif. z nápravy, je nutno vyndat poloosy.
Příruba kardanu a diferenciálu není nijak záludný spoj, vyndáš 4 šrouby, pokud možno úplně ven, ale někdy tam chtějí držet, tak je nějak rozumně vyklepnout, páčit néé, ten krycí plech na difu nic nevydrží.
Přetáhnout hardynu a gumu ložiska tak, aby se z příruby difu vytáhl i se šrouby, to už je dost na hraně, ale jestli jsi silný tělem i duší, dáš to jako nic.
Právě, že já ty šrouby už mám úplně venku, ale příruby pořád drží u sebe a nechce se jim oddělit se.
Někdy jsou ty příruby do sebe zapasovaný, zatuhlý. Poklepy gumovou paličkou na ložiska kříže by tomu měly pomoct od sebe.
Taky se mi to už stalo, ale u mě stačilo zaviklat kardanem před křížkem a odlouplo se to od sebe. L.
Já to od sebe nakonec nějak dostanu, ale zarazilo mě, že se to neodtrhlo ani když jsem roztočil kola, vyšlápl spojku a zastavil to ručkou...
- Teepee
Tak to asi docela slušně drží. Jenže když to zastavíš ručkou, působí na osazení příruby jen krutné síly a setrvačná síla kardanu. Mohl bys to udělat obráceně, zabrzdit ručku a zabrat motorem, to bys na spoj dostal větší síly, ale nechci vědět co to udělá až to vylítneMarťas píše:Já to od sebe nakonec nějak dostanu, ale zarazilo mě, že se to neodtrhlo ani když jsem roztočil kola, vyšlápl spojku a zastavil to ručkou...
Zkus Luďkovu a mojí metodu, roztočený kardan, který žuchne koncem na zem nebude nic moc.
Co to udělá ... co to udělá?Teepee píše:Mohl bys to udělat obráceně, zabrzdit ručku a zabrat motorem, to bys na spoj dostal větší síly, ale nechci vědět co to udělá až to vylítne (ne abys to zkoušel!)
Podíváme-li se na tento obrázek: http://www.ladaklub.com/www/manualy/obr ... kardan.htm tak to bude jasné. Zadní část kardanu než se zastaví, tak bude do všeho ve svém akčním rádiusu mlátit, počínaje výfukovým potrubím, přes trubku a hadici spojky, lanko ruční brzdy, možná krátké kosti, vč. karoserie a země pod autem mlátit, až se to navzájem o sebe omlátí a rozbije. L.
- Teepee
A jak jsem psal - to myslel: "a to je lepší nevědět". Takže Marťas, ne abys to zkoušel!!! Je to prostě vo hubu.Luděk Musil píše:Co to udělá ... co to udělá?
Ještě měl Luděk dodat, že tím jak se kardan dostane do mezních výkyvů a bude se chtít otočit, tak se nejpíš zničí křížky, ohnou litinové domečky ložisek a kdoví co to udělá s hardynou a převodovkou, potažmo jejím silentblokem a hlavně gumou ložiska kardanu.
A ten kardan ničím včas nezastavíš a točí se cca 4x rychleji než kola!!!
Buď moc rád, že Ti nevypadl při tom prvním pokusu se zastavením pohonu, od převodovky dozadu, ruční brzdou.
Nejdřív bych to zkusil od sebe rozseknout ostrým majzlem (aspoň si označíš původní polohu s difem co budeš vyhazovat
) a když by to nešlo tak bych s tím autem zkusil opatrně cuknout motorem i přes všeobecné obavy zde vyjádřené. Kardan má tuším osazení, takže by nemusel hned mlátit kolem sebe jak rozhořčený husitský bojovník. Nehledě k tomu, že Marťas jistě není takový blázen aby se rozjížděl jak závodník. Případně tam nechat hodně povolené šrouby, ale pak je tu nebezpečí jejich poškození.
Nebo auto velice lehounce rozjet na rychlost šnečka a zabrzdit jej stojícím motorem, kardan bude statický a byl by v tom čert aby se to neprotočilo.
Mám záludnou otázku, opět z prostředí diferenciálu:
Vše jsem složil a namontoval, ovšem z diffu teče olej. Vytéká z míst, kde se připojuje kardanová hřídel. před připojením kardanky tam byla znatelná vůle. Pomůže přitažení té velké matice? Díky
Olej teče vadným guferem . Matici NEPŘITAHUJ ! je pod ní "mačkací" trubička která udává předpětí ložiska .Marťas píše:Vytéká z míst, kde se připojuje kardanová hřídel. před připojením kardanky tam byla znatelná vůle. Pomůže přitažení té velké matice? Díky
