Já jsem s Honitonem nadmíru spokojený. A to mnohdy nešetřím. Ráčna od Honitonu, na ní ořech č.27, metrová lešenářská trubka a na jejím druhém konci stojím já (se 135 kilogramy živé váhy) - povolování středové matice na náboji kola. Náboj jsem suverénně povolil a ráčna pracuje bez sebemenší újmy dál.Laďuša píše:Ty jo, tak jsem tak koukal za výlohu jednoho krámu a ten Honi(č)ton musí bejt fest kvalitní. Sada 7 očkoplochých klíčů za asi skoro 1200, to už musí bejt fakt pěkný
Gola sada
- miro263
Toto skor pre zaujimavost.
Racna z golasady predavanej v METRE aj v Tescu som ju videl. Je to taka sada, kde je aj kladivko co sa zlomi rucka pri prvom pouziti a ohybne blitzky
Plne rozlisenie tu: http://lilko.us/funny/DSC00182.jpg
BA3 2121
- ger007
tam staci jednu husenicu kolom dokola a je to vlastne pevna racna
Takže Honiton měli vyprodanej. Měli už jen Tonu nebo něco americkýho v zeleným kufru. Ta barva kufru mi silně připomínala BOSHe.
NIcméně jsem zakoupil http://www.kvalitajs.cz/cz-detail-1514- ... -sn25.html sadu TONA SN 25 s krátkými imbusy za 3200kč (po slevě) Snad jedinou nevýhodu spatřuju v tom, že jsou tam klíče plochý a ne očkoplochý a že chybí ořech č 17 a č 19. Ty dva ořechy mám samostatně zvlášť ze svýho. No ale co byl gól, tak ještě jsem tu sadu jednou prozkoumával na nádraží než jsem jel domů a ejhle ráčna přeskakuje
To už je opravdu moc, člověk si koupí značkovej vercajk a ještě ho nedonese domů a už jsou s tím potíže.
V prodejně mi tu ráčnu ale rádi vyměnili. No nejsem já opravu smolař ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
No jak se to veme... Ale teda taky by mě to otrávilo, nicméně pokud to vyměnili bez řečí, tak je to správný, od toho to je. Ale absenci sedumnáctky ořechu docela nechápu, dyť je to po desítce a třináctce snad nejrozšířenější velikost...
Jo eště mi teď došlo - píšeš, že jsi to prozkoumával na nádraží. Hele, na čom jsi to zkoušel? Nerozebral jsi ňákej vagón?
Plavec, ta sada mi připadá něco jako moc málo muziky za moc peněz, ale třeba je to jen mým příliš úzkým rozhledem. Navíc aby výrobci slavného jména unikla při výstupní kontrole přeskakující ráčna je pobuřující.
Taky mi to tak trochu přijde. Ale hlavně že je to TONA a valnou většinu z toho využiju. Ale nač je tam klíč na svíčky 21mm ? U čeho se to vůbec dá použít?Koko Loko píše:ta sada mi připadá něco jako moc málo muziky za moc peněz
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
No napriklad na sviečkyplavec píše:Ale nač je tam klíč na svíčky 21mm ? U čeho se to vůbec dá použít?
- Teepee
Klíč na svíčky 21mm?
Svíčák, to je přece Ultimativní nářadí podobně jako šroubovák nebo kladívko
Svíčky na klíč jiných rozměrů (16mm) jsou podivnost.
Nebo ty jsi nikdy po vsi neproháněl JAWU různých objemů, nepřišel do styku s různými traktůrky s totalitními motory z kdečeho atd.?
nepamatuji si .Teepee píše:ty jsi nikdy po vsi neproháněl JAWU různých objemů, nepřišel do styku s různými traktůrky s totalitními motory z kdečeho atd.?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Leos Mikes
Re: Gola sada
Já mám 216 dílnou sandu od yata a jsem maximálně spokojený. http://www.strojnivybaveni.cz/gola-sada ... 3-8-a-1-2/
Hlavně jsem vzhledem k ceně a počtu kusů dost překvapený co se týče kvality.
Re: Gola sada
Tona je v mojich ociach iba take mensie zlo, aj to iba co sa tyka orechov, racnu by som si uz v zivote od Tony nekupil. Po otcovi som podedil Tonu v kufriku z cias ked bol este aj socializmus iba v plienkach a uz som z nej vsetko ponicil, racnu snad este ako dieta
Potom som zacal kupovat novu Tonu a bolo to este horsie, racne padali jedna za druhou, tak som postupne vsetko ponahradzal znackou Proxxon. Nic ine uz nikdy viac nechcem. Este sa mi nestalo, ze by sa mi roztrhol orech(co je u Tony bezne napr pri hlavovych sroubov priemeru 12mm), dokonca som este neznicil ani jednu racnu(ano, vyzera katastrofalne, ma dolamanu rucku aj prepinanie od toho co na nu nastokujem metrovu trubku, ale stale racnuje!). Dokonca mam cca 8rocny momentak, ktory som uz tiez zacal pouzivat na povolovanie roznych zakernosti a parada. A to hovorim o zltom Proxxone - hobby, profi je cely cierny, taku mam akurat malu racnu.
Podotykam, ze som uplne prasa co sa tyka k pristupu k vlastnemu naradiu, gola nastavce pouzivam na vyrazanie roznych brutalit, orechy na narazanie lozisk a semeringov a na racnu mam rekord 3m trubka pri povolovani remenice na Fiate. Vsetko to zvlada
PS: ak by niekto namietal, ze na prasacke povolovanie su v gole rozne tycky, tie som uz vsetky poohynal, ci polamal.
Re: Gola sada
Tak ja som potom hovadske prasa
