Brzdy - tečou
Brzdy - tečou
Na 2105 jsem vyměnil na předku brzdové válečky, včetně propojovacích trubiček a destiček a celý šťastný to jdu odvzdušnit a zjistil jsem, že na pravém vnějším válečku to teče kolem šroubu propojovací trubičky, dotáhnout to už nejde a při sešlápnutí brzdy to kolem teče.... Myslíte, že je to špatnou tou trubičkou anebo válečkem....? Nebo je potřeba dát jiné oboje...? Díky.
- MartasBrno
Začíná to blbě roztemovanou trubkou a občas to následně končí strženým závitem v prasátku při marné snaze to dorvat
jak pise K-L (zrejme dle vlastni zkusenosti) je dobre vymenit trubicku a nervat to kdyz pocitove vis, ze to je dotahle dost. Na to byl expert jeden nejmenovany clen, ktery obetoval svoji 073ku ted na sraze
Ja se s tim setkal jen jednou, to bylo tusim u Tommelovic 05ky a trubicka se dala nova a pak bez problemu. Pamatuju si, ze ta vadna byla nalakovana sedou barvou a byla jakoby "tvrdsi"
Občas ani tak není problém v trubičce, jako v rukách. Trubička zpravidla není správně naohýbaná, převlečná matice nesedne na závit a tak v marné snaze neznalého to tam napasovat vše skončí zašroubováním přes závit, stržením a tečením brzdové kapaliny.
Tudíž dávat na toto pozor - převlečná matice musí jít zašroubovat rukou
no tady bych to vyloucil, ono totiz nektere trubky maji diru "sejdrem" a zasahuje do konusu, ktery ma tesnit. Pak to netesni. Pokud dotycny dokonce zavit nestrhl a nechtel dale utahovat, pak zrejme vi co dela a tezko by netrefil zavit
