Fábie.
- MartasBrno
TSI: Stávkující génius
V dnešním SM je bazarový profil Fabie 2. U TSI se množí přeskočení rozvodového řetězu a závady elektronické regulace turbodmychadla. Výrobce hledá řešení a nenápadně vrátil do nabídky osvědčené 1,4 16V 63kW v akčních modelech. Testovaný kus s tímto motorem vykázal po "zajetí 150000km" výkon 71,5kW a 137Nm.
- MartasBrno
Na rovinu, teď když je turbokrálík v servisu tak jezdím občas kombálem první generace s 1,4 16V a ten mému naturelu sedí víc. Paradoxně mám dojem, že mi více sedí ta nižší kastle a užší gumy. Čert ví jak by se jezdilo s první verzí v kombinaci s TSI.
Mno, takže prý vadné kabely od něčeho sežrané. Dívaje se pod kapotu tak dle zašpiněnosti byly měněné kabely dva. Osobně se kloním k tomu, že na těch kabelech bylo něco načaté již před tím, ale jen malinko a fatální rozhryzání způsobila spíše kuna servisní co to dorazila. Zatím jsem s tím ujel jen pár km po městě a dobré, jsem zvědav co přinesou dny další .
Jestli si dobře vybavuji umístění tak si myslím, že vyjma útoků hlodavců musí dostávat silně na prdel teplotně, neb na straně u svíček bydlí v takovém "uzavřeném" prosoru.
Aneb co největší výkon na co nejmenším prostoru . Potom při demontáži čehokoli z motorového prostoru rozebereš půlku auta v nejhorším případě i s demontáží všech sedadel a kufrových dveří . L.Marek píše:To je ta jejich integrace
Vzhledem k tomu, že vložka olejového filtru má plastový domeček, tak se asi moc smažit nebude. Alespoň jsem nic, co by tomu nasvědčovalo, nezpozoroval.Marek píše:
U HTP je zase problém, že se doslova smaží olejový filtr, neb je pár centimetrů od předKATu, který má až 650°C. To si nevybereš...
- mirozv
Nieviem, či sa to tu už neobjavilo Hromada Technických Problemu
Nejde až tolik o vlastní filtr - měl jsem na mysli přehřívání oleje a jeho podstatné zkrácení životnosti. O tom se psalo už taky mnohokrát.veliz píše:Vzhledem k tomu, že vložka olejového filtru má plastový domeček, tak se asi moc smažit nebude. Alespoň jsem nic, co by tomu nasvědčovalo, nezpozoroval.Marek píše:
