Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Maňo
cestne pneu na seriovu Nivu
Příspěvek od Maňo »
Zdar chlapi!
Po case som tu znova. Ak vsetko dobre dopadne, tak v pondelok si idem po funglovku Nivu M, a k nej smeruje aj moja otazka. Celu tuto temu som si pozorne prezrel, ale kedze potrebujem uplne konkretnu odpoved, tak sa radsej spytam na rovinu. Takze:
Z predajne Nivu dostanem na original 16" palcovych diskoch s nejakymi ruskymi celorocnymi pneu, ktore su ale nie velmi vhodne na cestu. Kedze mienim Nivu pouzivat ako obycajne osobne auto s obcasnymi vyletmi do lahkeho a sucheho terenu, chcem na nu dat nejake kolesa, ktore budu co najvhodnejsie na cestu. Predajca mi povedal, ze si mozem povedat, ake alternative rozmery diskov a pneu chcem mat v TP, a ze cokolvek od 14" do 17" teoreticky nie je problem zapisat. Preto sa vas chcem uplne konkretne spytat, ze co mu mam nadiktovat, lebo som uplne jasny z tych rozmerov diskov ze 5J 6J a pod, a tiez z nejakeho ET, takze potrebujem "celu rovnicu". Bolo by fajn, keby sa dali dat aj nejake disky, na ktore mozem obut klasicke cestne pneu 195/65 R15, nakolko mam styri uplne nove v pivnici. Vopred velka vdaka!
Suzuki Ignis 2WD -> SX4 -> Ignis 4WD
hush
Příspěvek od hush »
Myslím si, že v TP bude už od výrobce několik alternativních rozměrů, které můžes používat a zrovna teď mě nenapadá nějaký konkrétní, který by se Ti hodil a nebyl tam zapsán, Nevím ale o žádné Nivě, která by měla povolené 14 nebo 17 palcové kola. Ten rozměr pneu by měl být taky +- stejný cca 68 cm průměr. Tady máš odkaz na kalkulačku http://www.miata.net/garage/tirecalc.html vlož si tam ty rozměry o kterých uvažuješ a sleduj velikosti. Zrovna rozměr co udáváš 195/65 R15 je o 5cm menší a to nevím jestli Ti ho někdo zapíše do TP.
vik2
Příspěvek od vik2 »
195/80R15
205/75R15
215/70R15
205/80R16
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Maňo
Příspěvek od Maňo »
Vdaka Vik, tak som si to predstavoval.
Paťo Zvolen
Alternatíva na SK podľa importéra ...
Příspěvek od Paťo Zvolen »
Asi takto si v rámci platnej legislatívy prestavuje alternatívu v TP na SK importér.
195 / 80 R15
205 / 70 R15
205 / 75 R15
205 / 80 R16
Dacia Duster 4x4 vo výhľade
dusan1488
Příspěvek od dusan1488 »
dnes som bol na chalupe vyskusat si ako to pojde az udrie naozaj tuha zima asi tak 40cm snehu miestami slusne prevysenie az na mensie problemi(urval som spz) to slo celkom dobre
dal som retaze na prednu napravu a slo to
vik2
presunuto dotaz Millhouse
Příspěvek od vik2 »
presunuto dotaz Millhouse:
Ahoj, jsem tu mezi Vámi nový, vlastně vůbec jsem začátečník v oblasti offroad. Začal jsem tím, že jsem koupil Nivku a teď bych rád pokračoval s ostatním.
Potřeboval bych poradit jaký pneu se nejlíp hodí do terénu - jakýhokoliv terénu. Na silnici to auto prakticky nepřijde.
Ještě bych měl říct, že auto bude hlavně pracovat. Kraviny po lese a po poli jen když sbude trochu času. Který pneu bude mít nejlepší záběr. Nemám s tím vůbec žádné zkušenosti. Hlavně jsou to všechno protektory.
Já nebudu jezdit na silnici ale pouze v terénu. Pneu Lassa jsou krásný, nikdy předtím jsem je neviděl ale dle Vik ... ? to myslím byl, řekl, že T3 jsou lepší, tomu bych mohl věřit. Moje otázka je, který z těch co jsem ukázal - napsal a nyní řekněme zmenším výběr na T3, traktorový šípy a tyhle 339493_1_big by mohli bejt ok. Ještě dodám zřejmě podstatnou věc, ty poslední by měly mít rozměr 215/90 R15 takže nevím jestli by se bez flexy vešly. - popis na ráfcích: T15 x 1/2 JJ DOT (*) 5 92 - ten * - je nějaký obrázek jako brejle to vypadá.
Díky
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
vik2
Příspěvek od vik2 »
odpoved pro Milllhouse
uplne nejlepsi smerovej zaber(dopredu) maji traktorove sipy. Pak je nasleduji T3, Lassy, a ten valnikovej vzorek.
ovsem sipy nedrzej skoro vubec do stran.
rozmer je otazka??
chces menit stale poloosy a zaroven aby auto super vypadalo? - dej si tam cokoliv sirsiho jak 205 a vetsiho jak 74cm.
rozmer 195/80R15 a nebo 205/80R15 bude bezpecny pro pohonne casti auta- uvadel jsi ze mas 15" disk.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Millhouse
Příspěvek od Millhouse »
tak sláva, našel jsem svý téma. Je to ale těžký s náma začátečníkama.
já hlavně potřebuju, aby auto odvezlo naloženej vlek z místa A do místa B kam jsem zatím při horších podmínkách nikdy nezajel. Dojel tam soused s Landroverem. Já mám na 14tkách obutý jakýsi zimáky flexou prořezaný. Koupil jsem 15ctky plelchy ze samuraje a nechci vyhodit prachy za gumy, který nejsou ok. Podle toho co jsi Viku napsal a nejen ty a nejen mě, mi stejně vycházej nejlíp ty T3, šípy mě lákaj cenou a tím, že nejsou protektory. Ke mě je to na kopec, kde při mokru - jaro, podzim je takový de...ní bláto, nezaboříš se po uši, ale jen zamažeš vzorek tím 1 centimettrem toho nejmazlavějšího a zkončíš - tak teda momentálně fungujou ty mý prořezaný gumy.
Co znamená, že nedržej do stran? chci jet dopředu, nebo dozadu, to je jako, že se zklouznou do boku, když bude možnost? Nebo, že nezabíraj i bokama?
vik2
Příspěvek od vik2 »
kdyz pojedes po naklonene rovine,,,,, bude auto klouzat do boku. To je drzeni do stran.
pokud jde jen o vozeni nakladu,(tedy zadne narocnej teren plnej naklonu a vyjezdu) dal bych tam ty sipy.Proc utracet za T3, kdyz sip udela stejnou sluzbu.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Millhouse
tak asi T3 budou OK, nemám placatou zahrádku, ale kopcovitý terén, ale ještě jsem našel jedny s označením T4, taky protektory, co by jsi si myslel o těch, popř. máš zkušenosti, nebo znáš někoho kdo je má?
http://www.pneumatiky-vyprodej.cz/zbozi ... 5/p-37638/
195/80R15 a nebo 205/80R15 - ten rozměr 80 se tam vejde v klidu, nebo se musí zvedat a řezat?
vik2
Příspěvek od vik2 »
T4 se neosvedcily, take spatne drzeni do stran.
s tim řezanim uvids. u Nivek je to dost specificke, kazda ma jinak unavena pera apod...
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
PAVEL S.
Příspěvek od PAVEL S. »
Nazdar. Nevíte někdo, jestli má niva kola s duší, nebo bez? Uchází mi totiž kolo a potřebuji to zjistit
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Podívej se na ventilek, pokud je napevno nasazen do ráfku, tak je to bezdušové, pokud je okolo ventilku vidět díra v ráfku, tak je tam duše.
VAZ 1117
veliz
Příspěvek od veliz »
Možná trochu předčasně se začínám poohlížet po zimních pneu na Nivu. Minulé dvě zimy jsem ještě (s mírnými problémy - v příkopu jsem skončil jen jednou) odjezdil na původních Kama 232, nyní je již nákup nevyhnutelný. Po důkladném prostudování českého internetu zatím vyhrávají 175/80R16 Kama 511 set s duší za 1790,- (Pneuok.cz). Zajímalo by mě, na čem jezdí v zimě ostatní nivaři, zvláště ti, kteří používají originální disky 5Jx16. Výše jsou doporučeny rozměry 195/65R16 či 205/60R16. Zvláště druhý rozměr má širokou nabídku, ale podle mého vyžaduje širší disk (alespoň 5,5). Nebo se mýlím a je to v pohodě?
