Mix otázek a odpovědí III
Z obrázku je patrné že jsou u filtru plyné báze použity specielní svorky . Při troše opatrnosti jí lze kleštěmi sevřít - odjistit a pak znovu použít . .Filtřík kapalného LPG je v elektroventilu (obyčejně poblíž reduktoru) .
kde je geer?
Koupil si ode mě jednu desítku a zatím nedorazil domu, asi se mu něco vysypalo na cestě.Sid píše:chalani neviete kde je ger? Od stredy sa s ním nemôžem spojiť. Aj telefóny má vypnuté.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
- MartasBrno
veliz píše:Nezačne utíkat plyn, když to vyšroubuju? V každém případě to budu dělat s vyjetou nádrží.
A nestačí mít jen vypnuté zapalování? Z trubek vždycky něco ... vlastně všechno uteče. Takže je potřeba povolit spodek ventilu, zapálit si cigaretu a počkat, až ten plyn vyprchá. L.MartasBrno píše:Nestačí klíčem zavřít uzávěr na multiventilu na nádrži a vyjet zbytek z trubek?
PS: když si nezapálíš tu cigaretu - tak to budeš mít bez adrenalinu
- MartasBrno
Já mám taky dotaz, poněkud hloupý.
když osadím nové desky do předních brzd, které už mají dost za sebou, kotouče mají profil podle starejch desek:
1) za jak dlouho si to sedne?
2) sedne si to rovně, nebo to udělá paseku?
3) vyplatí se nechat kotouče přetočit / dělali byste to? Mně to přijde jako správnej tah. Lidi se soustruhem v okolí jsou aspoň tři, třeba by to některej chtěl dělat...
Sice jsem nekuřák, ale pokud pro správnou výměnu filtru kapalné fáze LPG je potřeba zapálit si cigaretu, tak udělám vyjímku. Děkuji za rady.Luděk Musil píše:Takže je potřeba povolit spodek ventilu, zapálit si cigaretu a počkat, až ten plyn vyprchá. L.
- Teepee
Takhle: http://lada1600.rajce.idnes.cz/001_Hned ... G_4761.JPGdvk píše:Jak jsou u 2106(?) uchycené prahové lišty ?
Sundavají se nedestruktivně tenkým plechem na konci ohnutým do V (stačí proužek tak 10-15cm x 2cm, poslední 2mm z těch 10-15cm ohneš zpět, co nejvíce do špičky. Na druhém konci si můžeš plech ohnout, srolovat, aby šel líp držet.)
MartasBrno píše:![]()
1) Pokud použiješ rozumě měkké destičky tak si to sedne poměrně rychle a spolehlivě. Tedy pokud nejsou kotouče přehnaně "vlnité" v letokruzích jako had prásknutý přes hřbet . Dobré zkušenosti jsou s Ferodo premiere či Tsitony. Špatné, až otřesné jsou s letitými převážně šedě lakovanými deskami se světlehnědým segmentem., ty si nedednou snad nikdy. Prostě materiál musí již na pohled vypadat měkkce.
2) Přizpůsobí se a funguje.
3) Na to bych se vyprdl, vzhledem k tomu, že funglovky mívají 10-10,5mm a mez opotřebení je dána 9mm ... . Osobně bych tu hranici viděl tak 8mm, ale k ničemu nenavádím, každý jest svého štěstí strůjcem. Nové kotouče Ferodo se dají ulovit za 300 Kč/kus ... .
