Mix otázek a odpovědí III
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
MartasBrno, máme na věc stejný názor :wink: .
U nápravnice už opravdu není místo na jakékoliv posuny.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Jany_RS píše:trochu som znižil auto a rameno je teraz viac nakrivo.Da sa zdvihnut napravnica vyššie, je nad ňou priestor asi 5 cm aby sa zdvihlo rameno ale aby karoseria ostala nižšie?
Je to uplná hovadina, ale v čistě teoretické rovině bys musel nápravnici "zapustit" do podélných nosníků (není za co ji uchytit) a motor by se ti zvedl tak že bys možná ani nezavřel kapotu. Navíc by byl problém s kardanem, protože celý motor s převodovkou by si musel naklonit dozadu.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Jakub Metelka píše:MartasBrno, máme na věc stejný názor :wink: .
No hlavně sama myšlenka předělávat konstrukční část takovýho charakteru je úchylná, předělávat podvozkovou část, která plní nosnou funkci a má bezpečnostní funkce je chorobná.
Tohle není použití potahů na sicny bez atestu.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
A já myslím, že několik drobných změn na autě by to řešilo.
Konkrétně by šlo o výměnu následujících bezvýznamných součástek, za produkci jiné libovolné automobilky: motor, spojka, převodovka, rozvodovka, nápravy, karoserie včetně skel, kola, interier včetně ovládacích prvků.
Snad jsem na nějakou drobnost nezapoměl, když tak mě doplňte. :P
dvk
Příspěvek od dvk »
Řešil někdo nechat si na STK zapsat do TP vyjímku na umístění registrační značky ? Třeba když ji z nějakého důvodu chceš mít výš než 1.2m co je ve vyhlášce ... ?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Olejovy filtr na zigula a felicia maji stejny zavit? Vim ze na zigula jde pouzit ze stare skodovky, jen nevim jestli ma stejnej zavit i felicia. Mam doma zasobu filtru tak nechci kupovat dalsi
Jsou výfukové svody pro íčko s možností montáže lambdy plně záměnné za původní svody na 2101? Jsou na ladě různé nekompatibilní svody? nevím, kde se řeší různá výška bloku, 1200/1500, jestli na prvním díle, nebo na svodech.
MartasBrno píše:Jsou výfukové svody pro íčko s možností montáže lambdy plně záměnné za původní svody na 2101? Jsou na ladě různé nekompatibilní svody? nevím, kde se řeší různá výška bloku, 1200/1500, jestli na prvním díle, nebo na svodech.
Z klasiky do íčka jsou svody záměnné. Odzkoušeno jak na sedan tak na kombi. Měl jsem/mám na íčku výfukový potrubí ala 1500. Jde-li to takto, lze to (s téměř 100% jistotou) i obráceně. L.
A nezbyly ti íčkový svody s lambdou k nepotřebě?
MartasBrno píše:A nezbyly ti íčkový svody s lambdou k nepotřebě?
To se ptáš mě? Jestli ano, potom jsi plně nepochopil mou odpověď :idea: . Psal jsem:
Luděk píše:Měl jsem/mám na íčku výfukový potrubí ala 1500
Takže odpoověď zní ne. Svody s lambdou zůstaly na motoru.
Aha ... pročítaje znovu Tvůj dotaz
MartasBrno píše:výfukové svody pro íčko s možností montáže lambdy plně záměnné za původní svody na 2101?
jsem odpověděl špatně. Správná odpověď měla být: Ano, svody jsou rozměrově stejné, tudíž záměnné (pomineme-li drobnosti typu díra na lambdu, díra na podtlak od brzd příp. chybějící šroubek). L.
Pochopeno, díky. Právě o tu drobnost - díru na lambdu mi jde.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Jedny bych měl mít navíc.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch, dík za informaci, budu rád, když u tebe vydrží, než přijdou na řadu. Spěchá to asi tak, jako ty hrnce = vůbec.
Luděk Ondrůch
Stav se, mám pro tebe práci. :?
VAZ 1117
vodis
Příspěvek od vodis »
Mohl by se ozvat někdo, kdo má zkušenosti s kombinací Axtecu a LPG v Ladě? Na jednu stranu mě láká montáž plynu do Samary, na stranu druhou mám strach z důsledků. Samotný Axtec totiž funguje zatim dobře. Děkuju za všechny odpovědi a připomínky! 8)
