ToFFiho 2101
- ToFFi
ToFFiho 2101
Zdravim vsetkych na fore,som cerstvy vlastnik Lady 2101 rv.1978,vlastnim ju necely mesiac a zatial mi prirasta k srdcu.Auto som zdedil po mojom dedovi,ma najazdene cca 80 600km,stav posudte sami,rad by som pocul nejake nazory na auto,pripadne ak chcete viac foto tak napiste ake uhly,a co konkretne cvaknut,auto je zatial bez investicii,jedine co ma v blizkej dobe bude cakat je mierne slziaci spodny valcek spojky.Chcel by som sa opytat este,u niektorych tu na fore som videl vacsie ako original 13" disky,chcem sa opytat ci jazdite bez zapisu do TP,alebo odkial ste ziskali zapis,chcel by som casom kupit nan pravdepodobne nejake 15" pripadne aspon 14" nejake dobove elektrony,z auta nemienim robit tuzing a podobne upravy,pripadne ocenim nejake chytre rady. Diky za odpovede
foto pozrite tu: ToFFiho 2101
VAZ 2101 r.v.1978 - komplet foto z renovácie
Vítej.
Auto je pěkné, možná je jen trochu škoda těch černých lemů a prahů, ale lepší barva, nežli rez
Někde v bazaru jsem zaslechl, že sháníš pravé zrcátko... Shánění ti usnadní, že jsou na obě strany stejné - ve vrchním kloubu se dá přetočit.
Větší kola bych osobně nedával, originál je jen jeden, ale samozřejmě podle gusta
- ToFFi
Tie lemy a prahy mozno casom pojdu na povodnu zltu,tiez mi to tam trosku kazi estetiku,ale to az niekedy v lete ked sa zaroven budu nanovo striekat disky,lebo ich pomalicky po kusockoch na par miestach chyta hrdza. Inak dik za tip na zrkadla,ja ked som montoval aspon to jedno chromove neviem ci sa mi to len zdalo alebo to je len moje take ale slo otocil len v rozsahu 180°,nie 360°, ale to bolo mozno tym ze bolo trochu usadene nepouzivanim a tym padom sa s nim hybalo tazko a radsej som nasilu nim neotacal aby som ho nezlomil. Inak tak ma napada este jeden dotaz: mam vo svetlach este stare vlaknove ziarovky, oco mi vsak dal halogeny co ma este z nasej byvalej skody 105,a pasuju aj na ladu.Chcem sa spytat z prednych svetiel som dal dolu normalne tie chromove obruce ale pod nimi su 3 sroby ktore su prihrdzavene a nemozem ich povolit,skusal som na ne streknut WDcka ale nic,mate nejake napady ako vytiahnut svetlo a vymenit ziarovku? ako dat sa to bude-srobovak+kladivo,ale mam obavy aby som nejaky z tych troch hrdzavych srobov nezalomil a typ padom ho nedostal uz von.
- MartasBrno
Ahoj.
Co se týká těch světel, mění se celá parabola + žárovka.
Nejsu si jistej, co jsi povoloval.
Prvně se sundá velká obroučka, co je na jednu packu a jeden šroubek, aby ses dostal k ostatním šroubkům, co jsou v hrnci světla. Jsou tam, na venkovním okraji větší šrouby, které drží hrnec v karoserii a ukostřovací kabel - ty nech být. Pak jsou tam menší dva šroubky, seřizovací. Ty nech taky být. Uplně nejblíž parabole je tenká chromová obroučka, připevněná třemi malými šroubky a pootočená na bajonet. Šroubky povolíš o pár otáček, pootočíš chromovanou obroučku, sundáš, vypadne ti parabola, odpojíš, vyměníš a zase všechno zpět.
Ta profilová fotka je dobrá
, mám taky černý prahy a lemy a líbí se mi to víc než originál
. Jo a máš pěknou barvu.
- ToFFi
prave tie tri male sroby mam prihrdzavene a pootocit to ide pomocou srobovaka a kladiva ale to som len skusal,bojim sa ze by sa jeden z tych hrdzavenych srobov ulomil ked to pootocim kladivom
- ger007
co sa litakov tyka, jazdim v lete na 15" zastavovali ma snad X krat, hlavne aby dezen bol dobry na kolesa nikdy nic nepovedal, vzdy len "viete aky priestupok ste spachal pan vodic?" a v TP ich zapisane, nemam, kazdopadne jazdim len po SR/CR dalej von by som asi nesiel bez toho aby sa to zapisalo, ale mam taky dorbny typ ako to zapisat (SZ)
- Jakub Metelka
ToFFi, při nejhorším kdyby ti ty šroubky upadly nebo se zalomily ,tak se dá vyměnit hrnec do ,kterého je světlo usazeno
S těma liťakama bych se nezabýval mě snima auto normálně bez problému prošlo přes technickou a ani politajti neremcali.Stejně jsou ,ale nejlepší originální disky + chromované poklice
Auto máš pěkné.Když postupně doladíš chybičky ,tak to bude nádherný stroj.
Mohl by si ještě udělat fotku interéru
Musím říct, že mě se tam ty pruhy taky docela líbí
Moc pěknej kousek, tuhle barvu jsem ještě neviděl.
krásna 01. všimol som si že to má palubnú dosku zo strieborným pruhom: je to isto rok 78?? lebo tieto palubné dosky sa dávali do roku 77. od 78 má imitáciu dreva. tie šrúby by som skúsil odvŕtať príadne ich skúsiť nejako ešťe povoliť. nestretol som sa s tým, že by tieto šrúby nešli vytočiť. skôr sa zlomil spodný držiak ozdobného rámiku resp. nezlomil ale odhnil ak sa auto poúžívalo aj v zime.
- Luděk Ondrůch
- ToFFi
tych co nebudem osobite menovat tak im vopred dakujem za odpovede a pochvaly,ostatnym idem reagovat na odpovede nasledovne:
ger007:policajti vobec nedali pokutu za to ze niesu zapisane ? alebo povedali nieco po oznameni ze ci viete akeho priestupku ste sa dopustili ? nerad by som platil nejakych zbytocnych 200e za to,lebo podla toho co som cital tak pokuty za nedodrzany rozmer diskov by sa mal pohybovat na tej urovni tych 200e
Jakub Metelka:niekedy skusim ich opatrne vyklepkat von to pootocenie,dufam ze sa nezalomia a potom tie hrdzave vysrobujem kombinackami a dam tam nove sroby,k tym diskom,jasne ze uz teraz tie original disky s puklicami su pekne,je to taky originalny stav,avsak ta farba mojej lady sa mi fest paci a strasne by sa mi tam hodili nejake mozno na bielo streknute disky,nieco take pekne decentne,disky by sli samozrejme az po tom co budu nanovo zlte lemy a prahy,pripadne keby som nestriekal lemy a prahy pasovali by aj nejake tmavsie disky pripadne az cierne,ale to je este vzdialena hudba buducnosti.
Inak k interieru: foto spravim behom tyzdna,inak interier je velmi zachovaly,nikde netecie,je tam taka ta bordova "koza" ,aj sedacky aj na dverach...ale mam tam nahodene este potahy ale dam aspon jedny dolu aby bolo vidiet stav,su vo vybornom stave,inak neviem ci to dedo este kupoval ale je to pekny set,kozenkovy potah na volant,taky kvazy textilny potah s kozenkou po bokoch a v rovnakej farbe kobercek s napisom lada na zadnom okne.
Tak ci onak na chybyckach sa casom popracuje.
Luky a Martas: Dali ste mi teraz zaroven chrobaka do hlavy ci to nechat tak,povodne som bol presvedceny ze to chcem mat vsetko v povodnej zltej,ale asi casom uvidim a rozhodnu pravdepodobne o tom aj dostupne financie a plany
mayo456:ano je to na 100% rok 78,v povodnom originalnom TP bolo 3/1978.
Ramik je v poriadku,ale sroby su prihrdzavene,a skusim ho jemne kladivkom pootocit aby som vytiahol celu parabolu.Sak postup asi ako to skusim som pisal o par riadkov vyssie Jakubovi Metelkovi. Inak auto bolo sice pouzivane aj v zime,ale velmi velmi vynimocne - to jest max 1-3 razy za zimu,niekedy vobec,vacsinu casu si ale pekne odpocivalo v garazi,tak ako v tej mojej.
Luděk Ondrůch: to mne je zatial zbytocne pridavat relatko,pretoze halogenove ziarovky co mi dal oco, pasuju do klasickej povodnej paraboly miesto povodnych ziaroviek.
