Mix otázek a odpovědí III
- radek mb
to Želva:Mě to dělá to samé.Jakmile lehce povytáhnu klíček,tak se mi ztratí veškeré uložení stanic v paměti.CDéčka začnou hrát úplně od začátku atd.Přemýšlel jsem nad tím,pravděpodobně to dělá zapojení fastonu.Tzn. dát oranžový kablík rádia natvrdo na červený jako stálý přívod napětí.
Hurikán: Zkusím to ještě vypozorovat, je fakt, že dvakrát k tomu došlo při největších mrazech (ráno start při -12) a tedy obtížných startech (naskočilo napoprvně ale nechtělo se tomu ) a z toho jednou i řj zapsala chybu "nízký napětí", ale naposledy to bylo dnes a to ani nevím jestli vůbec přes noc bylo pod nulou, pokud, tak snad jen lehce. Zkusím to tedy vypozorovat a možná nabít baterku, protože před zimou sem to nestih.
Radek: asi to máš blbě zapojený, červená je spínaný + a žlutá/oranžová stálý + pro paměť, tedy aspoň na standardním iso konektoru.
Asi taky záleží, jaká je praxe na daným úřadě. Jestli ve velkým techničáku barva neni uvedená (nevim, od kdy se tam zapisuje), tak by to asi problém bejt neměl vůbec...
Já mam v malým techničáku napsanou hnědou pastel (asi odbornej výraz pro béžovou ), a když jsem to přihlašoval, tak paní se mě ptala, jakou že to má barvu a jestli tam má napsat zase tu samou. Já jsem byl zaskočenej, páč na takovou sortu otázek jsem nebyl připravenej, tak jsem to jenom v úžasu odkejval. No ale kdybych jí řek, ať tam dá třeba tmavomodrou, tak to prostě udělá a já jsem si to moh hned přemalovat
Tak to ja kdysi pri prihlaseni prestavby na LPG upozornil na to ze nemam auto typu sedan ale hatchback a ve velkym TP je to blbe napsany (asi auto s jinymi papiry). Urednice ani nemrkla, skrtla mi sedan, vedle napsala hatchback, prskla tam razitko a byloLaďuša píše:Asi taky záleží, jaká je praxe na daným úřadě. Jestli ve velkým techničáku barva neni uvedená (nevim, od kdy se tam zapisuje), tak by to asi problém bejt neměl vůbec...
pohupoval nohama sem a tam,
Ale jenom při otáčkách odpovídajících tomu výkonu/krouťáku.dvk píše:Aha ... ale ten moment sedí, ne ?
- MartasBrno
