tažko sa zaraďuje
tažko sa zaraďuje
Zdravím vás.
Poslednom čase cca mesiac, mám taký problém , že keď naštartujem ráno za studena a chcem sa pohnúť, vytlačím spojku, veľmi ťažko sa zaraďuje jednotka, jak keby spojka nerozopínala. Vtedy tam zaradím štvorku alebo päťku začnem púšťať spojku, následne vyradím a vtedy už zaradím jednotku bez problémov. Cez deň keď je všetko zohriate tak stým problém nie je. Ide to jak po masle. Je to 1500 vka (21053) motor a je najazdené 200 tkm. Zatiaľ spojka menená nebola. Vidlica je nastavená správne. Nemá stým niekto náhodou skúsenosti ? Ďakujem pekne.
Naposledy upravil(a) Dodo 2105 dne čtv čer 10, 2010 18:16, celkem upraveno 1 x.
Jde po zmáčknutí spojky normálně zařadit zpátečka ? Pokud ano je "Špatný" olej . Pokud jde přes zuby unáší (zcela nevystavuje) spojka . A proto nejde řadit . Tuším ale první možnost - špatný olej .
Mě to dělá to samé a přisuzuju to tomu, že prostě všechno studené....Prvních pár zařazení za studena jde těžko, pak už v pohodě...
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Nu tak je to špatnej olej, když se to musí ohřát
Tuto nechápu... Pokud zpátečka jde dobře, je špatnej olej, ale pokud nejde dobře, tak je to spojka... No a jak teda ta zpátečka má chodit?Saša píše:Jde po zmáčknutí spojky normálně zařadit zpátečka ? Pokud ano je "Špatný" olej . Pokud jde přes zuby unáší (zcela nevystavuje) spojka .
Napsal jsem to správně , ale trochu "šalamounsky" uznávám . Kdyby mu nešla řadit zpátečka byl by olej dobrý ale vada by byla ve spojce
Ďakujem za príspevky, no keď to naštartujem a vytlačím spojku tak tá spiatočka ide cez zuby, ale len do vtedy pokiaľ nespravím to čo som písal že dám 4 ku a trosku nechám prešmykovať spojku. po tomto je to ok. A tomuto nechápem. Olej to asi nebude lebo pred mesiacom ešte takéto problémy neboli. A ten olej je tam už dlhšie. Je tam tuším PP 90
Dobry den mam Ladu 2107 s 5stupnovou prevodovkou a tiez sa mi tazko radia rychlosti.Ked kusok prejdem na aute tak je to ocosi lepsie ale nie take ako by malo byt . Na zigulakoch co som mal predtym sa radilo uplne lahko . Spojku mam nastavenu dobre , ked pustam spojkovy pedal tak zabera tam kde ma zaberat ibaze tak naraz a nie tak pekne plynule ako by mal zaberat. Pedal musim pustat fakt s citom hlavne pri rozbiehani , chvilu mi trvalo kym som si nato zvikol. Proste pustam pustam a naraz škubne .Inak spojka je dobra , nepresmykuje a myslim ze aj dobre vypina ked sltacim pedal.Vsimol som si ze ked stlacim spojku a nastartujem studeny motor a potom pustim spojku tak klesnu otacky ale to mi robilo aj na predoslych zigulakoch a tam bolo vsetko v pohode.Takze da sa nieco s tou spojkou spravit aby zaberala plynule ? A moze to mat nieco spolocne s tym ze sa mi tazko radia rychlosti ?
Vopred dakujem za vase rady
- MartasBrno
este som si spomenul ze kamarat ma tiez ladu a ked dal novu spojku tak mu tiez zaberala tak naraz ako mne. To auto mam len kratko ale myslim ze spojka tam asi nieje nova... Este som premyslal ze skusim vymenit olej v prevodovke ci sa potom nebude radit lahsie.
[ Komentář přidal: Laďuša: po březen 14, 2011 22:14 ]
Mišo, keď si eště spomeneš, tak použí tlačítko upravit
- MartasBrno
Jo, tak to mám taky. A popírá to moje podezření na spojku, ikdyž za trhání může. Ale za teplotně závislou obtížnost řazení zřejmě ne.miso b píše:niekedy ide lahko a niekedy sa jej tam nechce tak zaradim nejaku inu rychlost a potom uz ide
Ta výměna oleje by mohla být zajímavá, to co popisuješ mi to dělalo v zimě, když mrzlo. Čím tepleji je, tím líp a úsporněji všechno funguje. Za jakých teplot to dělalo tobě?
No, mohl by i někdo jinej napsat zkušenost...
převodovka a řazení
VAZ 21053 - pětikvalt najeto cca 150 tis. km v převodovce jsem po koupi vyměnil olej za nový PP 90, pak jsem po několika tisících km vyměnil za 75W 90 po konzultaci s Markem. Mezitím jsem dal novou spojku s širší lamelou a jiný motor.MartasBrno píše:No, mohl by i někdo jinej napsat zkušenost...
Důležité je jen to, že nikdy se mi nepodařilo první zařazení jedničky v chladném a zimním počasí bez problémů. Pokud vyjíždím z domu, tak problémy nejsou, protože vždy zařadím zpátečku, vycouvám 5 metrů a jednička jde v poho...
Tak a teď si debatujte o oleji....
PS: Při řazení zpátečky to jde vždy bez problémů.
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC
nyní WEBER a 1700 ccm
a od 31.12.2009 ohořelá
od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
