poloos
- Roman
Bud nahriat, alebo karboskou, len musis davat pozor aby si neposkodil poloos, hlavne dosadaciu plosku pre gufero. Ked sa dava nove lozisko ma sa davat aj novy kruzok, je to dost blba robota, treba ho nahriat a rychlo narazit (pripadne poloos do mrazaku). Kruzok sa nesmie prehriat - potom nedrzi. A na tom kruzku vlastne drzi cela poloos aj s kolesom v aute, ked to jen zle spravene, tak hrozi, ze vypochoduje von
Roman
Re: poloos
Na kolik stupňů nastavit troubu když chci ten kroužek před montáží nahřát?
Re: poloos
Už si to nepamatuju přesně, ale řekl bych, že na 200-250°C Spíš bych se držel v horní polovině rozsahu. Jo a dávej při vyndávání kroužku pozor, ať ti nespadne na lino.
Re: poloos
a truba sa ma nastavit na pecenie zdola, zhora alebo obojstranne?
Re: poloos
Nedělejte si prdel z vážné věci!
Dobře, za předpokladu, že sundám starý kroužek a ložisko bez doku*vení poloosy, jak lehce to potom půjde nasadit? Asi bude potřeba nějaký kus trubky přes který to narazím, že? Asi to tam nenaskočí samo
. Plán jest prostý: poloosu hodlám vychladit venku v mrazu, kterého jest za okny nyní více než dost. Ložisko pak nahřát pod alobalem na topení a kroužek v troubě. Je tu, ale potíž, pokud to hodlám páchat doma tak je k dispozici jen plynová rúra, ta dá těch 250°C?
To bude zase trauma
To bude zase trauma
Re: poloos
Já si myslím, že když troubu zavřeš a pustíš na plný céres, tak by těch 250° dát mohla. Anebo zkus kroužek něčím podložit a dát nahoru na sporák tak 10 cm nad velký hořák. Ten má něco kolem 2,5kW a ty určitě dají 300° a víc.
Re: poloos
a nechces poprosit nejaku susedu gazdinku, ktora ma el. trubu?
Re: poloos
Má ji motorovou!
Re: poloos
Tak takovou susedu tu nemáme a už vůbec ne s elektrickou rúrouLaďuša píše:Má ji motorovou!
Edit: Poznatek první, poloosa zchlazena na -10,2°C, ložisko nahřáto na ústředním topení, naskočilo na poloosu samo. Jsem zvědav jak ráno dopadnu s tím kroužkem.
Re: poloos
Takže s kroužkem neúspěch, plynová rúra je slabá, kroužek naskočil tak na 2-3mm a kousl se, snažit se namlátit ho tam nemělo smysl. Mám obavu, že tady nebude fungovat ani elektrická trouba, leda tak nažhavení do ruda plamenem. Koneckonců v dílenské příručce píší nahřátí na 300°C a lisování tlakem max. 5,8 tun, to asi v kuchyňce nedám
. Tento projekt považuji za ukončený, neúspěšný.
Re: poloos
slaba kuchynka
Re: poloos
Nuž, nedalo mi to a pokusil jsem se zvítězit za každou cenu. Kroužek byl nahřát na největším hořáku plynového šporhelu, více než nepatrných náznaků oranžova jsem nedosáhl. Poloosa na -6,8°C a kroužek na ni naskočil sám. Jestli došlo k jeho přehřátí a ztrátě spolehlivosti jak varoval Roman je otázkou. Stejně pochybuji, že najdu odvahu tu poloosu někdy nasadit neb mám ještě dvě dobré v záloze
. Toliko k víkendovému poloosovému bádání
