Lukyho 2107 - Dean
Takže startér je venku. Nad startérem byl plech co ´´drže´´ na jednom šroubu, kterej byl odtržen i s okem. Vypadalo to, že tam měl jen ochranou funkci, ale byl pouze z vrchu. Je tam nutný? K čemu? A jak se rozdělává cívka st.? Na to se přiznám, že jsem nepřišel....jinak celkem porod, asi mám vobě ruce volšový
ger007 píše:ten plech mi vyhodil z auta maysner zo slovami " tuto P.. som vyhodil ako prvu z auta " a odvtedy jazdim bez nej, a na kombiku som ju ani nemal takze mozes veselo jazdit aj bez toho
- MartasBrno
není tam ten plech náhodou jako tepelný štít, teda od toho, aby horký výfuk zbytečně neohrožoval startér na životě?
Luky, V čem je problém? Neumíš sundat cívku, nebo ji rozebrat? Sundat jít musí, ale k rozebírání určená není. Mění se tak jak je. (Ale stejně stojí několik stovek, takže celej starter za 500 od mušketýra je v klidu
) Takže můžeš pokračovat ve studiu anatomie. Akorát, jestli jsi nenaměřil elektricky kde je chyba, tak to opravdu není oprava, ale spíš pitva
Děkuji za fotodoplněníMarťas píše:Přikládám pár fotek...
To bylo jediný rozumný vysvětlení, který napadlo i mě. Někdo tu říkal, že není potřeba a když je ukroucenej atk už ani není co řešit.MartasBrno píše:není tam ten plech náhodou jako tepelný štít, teda od toho, aby horký výfuk zbytečně neohrožoval startér na životě?
To vysvětluje proč jsem nemohl přijít na to jak do toho:MartasBrno píše:ale k rozebírání určená není
Nezbýva něž-li souhlasitMartasBrno píše:to opravdu není oprava, ale spíš pitva
A tímto uzavírám epochu mých startovacích problémů...tedy jestli se nám ho tam povede vrátitMartasBrno píše:starter za 500 od mušketýra je v klidu
- MartasBrno
To nás doufá více
Když jsem ho zkoušel naposledy než úplně odumřel, tak jsem do něj klepal/bouchal hůlkou na lyže a kolega startoval. Dvakrát to při zásahu chytlo, pak už to nechytalo vůbec a pak přeskočil mezi hůlkou a startérem takovej oblouk, že sme toho zkoušení raděj nechali, s elektřinou nejsem moc kamarád
- MartasBrno
Jak jinak na Praze 10MartasBrno píše:metoda hledání závady je to pokroková
Místo tohoto tu mám Marťase, kterej mě jednou za čas vytáhne z garáže a pak parkuju další týden vždy někde na kopciger007 píše:treba spravit dieru do cela a do chladica a startovat klukou !
A že to říkáš zrovna ty!Marťas píše:Ale ona je velice přátelská a rychle se sbližuje
Hoši hoši
Ten plech chrání startér před teplem od svodů. Taky ho mám na jednom šroubku, ale mám ho tam. Kdyžuž ho tam páni inžeňiery vymysleli ...
Cívka samotná asi nějak moc rozebíratelná není, ale jde o to vyndat z ní jádro a celé to vyčistit. Když mi startér dělal přesně co píšeš, taky jsem asi měsíc jezdil s železnou tyčkou pod sedadlem a startoval "poklepem". Po vyčištění jádra všecko ok.
A co se vyndávání týče, mě šel ven i dovnitř vpohodě
(startér). Akorát je fajn vyndat baterku, jinak je třeba pozvat nejlíp nějakou pružnou a hlavně trpělivou gymnastku
