Maťo mňa len zaujíma, kedy ti to bude už jazdiť tak ako má. že ty s tým máš chuť niečo robiť.
Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- ger007
mna by to tiez zaujmalo ale plan znie nasledovne:
s maysnerom zlozime buduci tyzden prevodovku, mam nachystannu ickovu palicu musim este kupit ickove tesnenie, a ak bude pocasie tak buduci vikend by sme teoreticky mohli spravit z mrkvicky bojaschopne auticko, avsak je to zavisle na pocasi, silno zavisle na pocasi uvidime, teoreticky coskoro ! a co sa tyka nervov, musel som sa silno ukludnovat a nebolo mi vzdycky vsetko jedno neboj sa take pocity jak si ty mal mamvam pravidelne
- Tommel
Proč cpat penize do něčeho co nefunguje ? Pokuď koupil dobrou 1700, tak bude rad za super motor
ta 1600 prestala mazat uz tehdy, pred go. Ja bych rekl, ze bude nekde problem v bloku. Do nej uz bych zadnej motor neskladal a poslal ho hodne daleko do huti. Zbytek by se dal preskladat do jinyho, drive funkcnho bloku, pripadne se da nechat blok z 1,5ky prevrtat na ty pisty. Nevim ted co vsechno ger na motoru delal, jestli i pisty?
Nebo je taky jina moznost. Klika je v salkach prilis volna. Vule na salkach na ojnicich musi byt mensi, jak na hlavnich loziskach, aby tam byl dostatecnej tlak oleje. Diky tomuto se kamosovi podivala ojnice ven (jednalo se o motor z M3 ktery jsou na to jeste nachylnejsi). Mazaci tlak na volnobeh u toho motoru ma byt kolem 3baru, tehdy mel jeden. Pri skladani druhyho motoru uz si o tom povykladal s clovekem, co tomu opravdu rozumi a od te doby uz je spodek ok.
- MartasBrno
Toto vidím jako zásadní omyl. Po zkušenostech bych neradil na dovezeném motoru cokoliv dělat, jen ho osadit do auta a jezdit. Jestli za něj Mušketýr ručí, tak je to snad známka důvěryhodnosti. Nalít nový olej a basta.Sid píše:Lenže tá 1,6 je po go, ktorá stála určite veľa peňazí, tak by stálo za to sa ju pokúsiť dať do kopy, alebo aspoň prísť na to, kde bola chyba. Tá 1,7 je neznámeho stavu a bude na nej tiež kopa roboty, ktorá bude stáť kopu peňazí.
- MartasBrno
- ger007
mno zase neaky postup
motor 1,7 lezi u ludka obruseny a zajtra ho pojdem ponatierat nech je pekny,
prevodovka 5q zlozena u maysnera este jej chyba jedno tesnenie a ovladanie rychlosti ktore nemam, no mam ale doma, a ktore mi Ludek pozica (ale este o tom nevie
uvidime ci to este niekedy bude jazdit ?!
Musím se po něm dnes podívat ... čistě teoreticky bych je měl mít v bedně (a navíc doufám, že je to 5qger007 píše:a ktore mi Ludek pozica (ale este o tom nevie )
Jinak palici, vačici, rozv.kolo a šrouby mám v kufru
