Servo olej
Michal Novosad
Servo olej
Příspěvek od Michal Novosad »
Nějak mě nenapadá, do které sekce to dát, tak to skusím tady, snad to projde :P
Zajímalo by mě, jak jsou rozděleny servooleje - je to pouze zelený a červený? nebo se to liší i dál v rámci stejné barvy?
Laicky: když do nádržky, kde je červený olej doleju třeba červený Valvoline ATF, hrozí něco?
Minulost
Gaz 24 Volga 1979, Škoda Rapid 136 1989, ZAZ 1102 Tavria 1993, Škoda Felicia 1.3 LX 1995, Lada 2112 1.5 GLI 16V 2003,
Současnost
Renault Mégane kombi 1.4 16V 77kW 2001, Renaul Mégane sedan 1.6e 66kW 1998
Marek
Příspěvek od Marek »
Je to podobné jako u převodových nebo motorových olejů a chladicích kapalin - každá látka splňuje nějaké specifikace. Na té barvě ne vždycky záleží. Prioritní je řídit se tím, co předepisuje výrobce daného vozu.
Například VW používal v minulosti oleje G002000, později oleje G004000. Mezi sebou se nesmějí mísit. Aby však nedocházelo k problémům, vymysleli folksvágni normu G005000, která je náhradou za obě předchozí a hlavně olej G005000 lze mísit s oběma staršími oleji.
Podobně je to i u všech dalších automobilek.
Michal Novosad
A nevíš jaká je (nebo byla v roce 2001) norma u renaultu ?
Minulost
Současnost
Michal Novosad píše:A nevíš jaká je (nebo byla v roce 2001) norma u renaultu ?
Francouz jako francouz, Peugeot 406 (mám ročník 1999), v knize "Jak na to" uvádějí převodový olej pro automatické převodovky Esso ATF D nebo Dexron IID.
Mám to také vyznačeno na víčku nádobky serva (koukni tam) a dolíval jsem tam kapku oleje ATF22 od Aralu. Červený do červeného.
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/P ... TF-22.html
Marek
Dexron IID dělá třeba i OMV.
