uz viem aky mam motor
lager007
Příspěvek od lager007 »
to ze ten motor nejde je jedna vec ale to ze je ako olejnicka to je vec druha dnes som ho umil /pri tej prilezitosti som si vsimol to cislo hlavy ) a zo strany ako je to cislo hlavy bol olej spod hlavy po 5KM steceni az po vanu
Zajímavé - podle čísla hlavy odhadovat jaký je to motor.
Pro začátek řekni, jaký je to auto (VAZ 2101, 2105 ....)
Potom se podívej na blok motoru z levé strany nad filtrem oleje. Je tam vybroušená plocha a na ní jsou vyraženy dvě řady čísel. Horní řada bývá (obvykle) 4-místná, spodní řada bývá (obvykle) 7-místná. Napiš nám číslo z té horní řady a my Ti řekneme co je to za motor.
Aha - teď jsaem se podíval, v jaké jsem sekci. Takže pokud máš NIVA 2121 - tak je tam (s největší pravděpodobností) motor 2106 / 1600 ccm, pokud máš "stříkačku" - tak je tam motor 21213 / 1700 ccm.
A že je ten motor jako olejnička? Vyměna těsnění to vyřeší! L.
Edit:teď jsem dočetl i ty příspěvky z první stránky - takže jako bych nic neřekl
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne čtv úno 24, 2011 07:35, celkem upraveno 1 x.
astero
Příspěvek od astero »
Zmeraj tlaky vo valcoch. Zosteluj si zapalovanie (kontakt, sviecky, palec, predstih), motor na volnobehu musi ist pravidelne a kludne. Na ventily zatial nesahaj, do karburatoru uz vobec nie. Az to nakopnes a pobezi to kludne, tak si otestuj zrychlenie na rovine bez uzavierky a redukcie z 0 na 80, pod 20s to neries a zvykni si. Inak podla ucebnice ma 0-100 za 25s.
lager007
[quote="Luděk Musil"]Zajímavé - podle čísla hlavy odhadovat jaký je to motor.
(obvykle) 7-místná.
tu plochu nad filtrom som nasiel ale neni ma nej nic takze som sa chitil tej hlavi no.a ja ako laik do aut VAZ som nevedel ze ta ista hlava sa montovala 30 rokov a je jedno ci 1.2,1.3,1.5,1.6. k tej vimene tesnenia pod hlavou staci vimena ci treba aj zrovnat hlavu
lager007 píše:tu plochu nad filtrom som nasiel ale neni ma nej nic
Je potřena to pořádně vyčistit a kouknout se hodně důkladně. Je to vyražený dost malým písmem (číslem) a přečtení je někdy dost obtížný ;) Bejt by to tam mělo, pokud nenastal závažnej důvod to odstranit (výměna motoru...)
lager007
tak som to pozrel dnes s cistou hlavou a kefou a je 2121 meral som tlaky a bieda od 0.5naslabsi az po 0.8 najlepsi asi bi to chcelo pozrez vole ventilov len neviem ake bi mali bit
Niva 1,6 LPG zatial v kope
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Ako nič v zlom, ale pred odoslaním by som prekontroloval či tam niekde nemám chyby.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
lager007 píše:tak som to pozrel dnes s cistou hlavou a kefou a je 2121 meral som tlaky a bieda od 0.5naslabsi az po 0.8 najlepsi asi bi to chcelo pozrez vole ventilov len neviem ake bi mali bit
Ty tlaky jsou opravdu slabý ... u nových motorů se pohybují kolem 12, u motorů co mají něco nalítáno min. 10,5 - 11. A podívat se na ventilový vůle nemá vliv ... tedy v případě, že mají kladné hodnoty. A pokud by byly mínusový - tak motor nenastartuješ. Pokud bylo měření správný - je motor (víceméně) po smrti a resuscituje jej pouze výbrus. L.
lager007
tak ventily som vysteloval na0.15 a nastala zmena k lepsiemu ale aj tak to neni on vsetky isli hore tak o 0.2 uvidim mozno to bude lepsie . a ktomu uniku oleja s pod hlavy tak nebol problem dotiahnut kazdu srubu o 180°
lager007 píše:a ktomu uniku oleja s pod hlavy tak nebol problem dotiahnut kazdu srubu o 180°
To oznamuješ, nebo se ptáš? :koko:
