Fábie.
Nové info o nové škodovce:
http://www.novinky.cz/auto/225250-prvni ... dovce.html
Motory: naftový přeplňovaný tříválec 1,2 TDi / 55kW, benzinový přeplňovaný tříválec 1,0T / 44kW.
Ačkoli tříválcové čtyřdobé motory koncernu VW nemám v oblibě, naftová dvanáctka s výkonem 55kW bude velmi slušné svezení (odhaduji točivý moment kolem 180 Nm). Nicméně turbo-benzin s objemem litr a "pouhými" 44kW se mi jeví jako dost málo - takový výkon mají motory atmosférické (Yaris s tříválcem 1,0 má výkon 51kW a nepotřebuje turbo).
Co se dizajnu týče, muj názor na to je zcela jednoznačnej:
Marek píše:Motory: naftový přeplňovaný tříválec 1,2 TDi / 55kW, benzinový přeplňovaný tříválec 1,0T / 44kW.
Marek píše:Yaris s tříválcem 1,0 má výkon 51kW a nepotřebuje turbo
zelvotron píše:44kW má i ten novej 0,9 dvouválec od Fiatu, ne? ale v atmo verzi
Přiznám se, že doufám, že se pisatel toho článku překlepl a místo uvedených 60 koní tam má být 60kW. Pak by se mi to líbilo. Ale pokud platí údaj 60 koní (tedy 44kW), je to opravdu příšernost.
60kW (odpovídá 81,5 koně) by bylo na litrový motor velice slušné a nechalo by se uvažovat o tom, že je to zajímavý motor.
Vzhledem k tomu (teď jsem se díval do velkýho TP) od našich (rozuměj služebních F-II) kombíků 1,2 TSi a mají psaných 63 kW/4800 rpm ... potom by mohlo těch 60 kW být pravdouMarek píše::::překlepl a místo uvedených 60 koní tam má být 60kW
Veverka
Oni si přece musejí nechat nějakou rezervu na "tuning" , navíc nemohou mít větší výkon jak VW . Škodovka opravdu , ale opravdu nikdy nebude VW ! (pokud tedy zůstanou spolu) .Marek píše:benzinový přeplňovaný tříválec 1,0T / 44kW
No jo, to je jasný.
Nicméně pořád mi vrtá hlavou výkon 44kW u motoru 1,0 s turbem. Přece 44kW lze naprosto jednoduše dostat i z motoru atmosférického, mnohdy i více (viz již zmiňovaná Toyota Yaris a jejích 51kW).
Ostatně i Daewoo Matiz našeho dědy má na tříválci s objemem 0,8 výkon 38kW. Vydělíme-li tyto dvě hodnoty, vychází litrový výkon téměř 48kW!!! A to je koncepčně dvacet let starý atmosférický MPi motor.
Budu se opakovat - tajně doufám, že je v tom článku překlep a skutečně tam má být 60kW. Jinak to nestojí za řeč.
Veverka
Jestliže ten údaj o výkonu u benzinového motoru je správný a 60 koní je opravdu to, co nám má nabídnout, moc se bojím, že to bude neprodejný artikl. Jestliže soupeří s motorem 1,2 TDi, který nabízí 75 koní a točivý moment (odhadem) 180 Nm, nemá milý turbobenzinek šanci, a to ani v případě, že by byl o 30 tisícovek levnější.
Každý blbec si umí spočítat, že spotřeba naftového motoru 1,2 nebude vyšší než 3,5 litru na dálku (do čtyř litrů po městě), zatímco litrový lenoch si vezme po městě šestku, ani nemrkne. O dynamice se rozhodně nebude dát hovořit, a to ani u auta vážícího 800 kil. Pokud ten benziňák je litr o výkonu 44kW, pak jeho točivý moment nebude vyšší než 100 Nm - nepomůže mu ani turbo. Takže to pojede hůř než stará dobrá felda. A to se lidem líbit nebude - tedy aspoň myslím.
Tohle není o mých sympatiích k naftovým motorům. Jistě víte, že nové turbobenzinové motory mi nesmírně imponují. Ale vidím to tak, že litrové turbo s výkonem 44kW je ubohý pokus o oslovení široké masy "obyčejných" lidí. Mne osobně by takový motor neoslovil ani málo (ani vůbec). Jo, být to 60 kilowatt, už by moje sympatie nápadně vzrostly.
To moc řešíte, nějak to pojede a lidi si to nakonec stejně koupí. Veverka má pravdu, že 60kW by se už blížilo slabší 1,2tsi, otázka jestli do toho miniauta se vlezou čtyřválce, potom by si ty motory nekonkurovaly. A výkon 44 kW je pro němce typische hodnota, takže bych tomu i věřil. Dejme to mu že to pak dostane silnější verzi 55kW a motorová nabídka bude úplná.
Veverka
Pojede se na efekt "cena už od",městké vozítko na krátký pojezdy,brzké vyhulákání dražšího AKU,dost lidí se taky nechce patlat s naftou,pochybný paliva nejenom z kolchozu atd..I s 44kw by to mohlo jet,i to htp má 44kw ve větší fábii,nevidím problém.Očekávám,že 1.0 i 1.2 bude časem rovnoměrně vytuněno.
A ruku na srdce-1.2 63kw je o celých 60 tisíc levnější než základní 1.6 tdi 55kw,u 66 kw se jedná dokonce o 80 tisíc!Stojí to za ten ušetřenej litr-dva?Je někde porovnání prodejů těchto verzí?
želva:třeba to nakonec bude jinak,no když ti nebude stačit ten 1.0 ale chceš 60kw,tak budeš muset takhle šáhnout rovnou po dražší fabii
