No ale že se Maťo neozývá... Třeba mu to už funguje a nemůže se toho nabažit.
Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- MartasBrno
- Luděk Ondrůch
Nebo si nepřečet ty rady o sirkach a kanystru....
- MartasBrno
- ger007
tak uz to zase premava, cela chyba bola len v jednom, seknuty drat na nadrzke od brzdovky, takze je to celkom jednoducha oprava teda aspon dufam, v stredu zase pootravujem Luda jestli ma doma krimpovacky a urobim druhy konektor a nazdar
- ger007
uz len vymenit to sprote tesnenie pod zvodami, a mozem ist domov
tak to jsi luďku neviděl moje vahadla když jsem je po koupi 1600 měnil-byly ohoblovaný o 2 milimetry a plochu měli vypouklou ne ven ale dovnitř-když jsem to natočil myslel jsem že jsem koupil zadřenej motor -po výměně vahadel z 1300 byl klid-a to ty vahadla měli 150000 za sebou a nic jim nebylo....Luděk Musil píše:Nene. Tvá zabrušovací pasta je zcela v pořádku. Udělám ještě dvoje ventily (Gerovy a moje ze zelené) a pasta se může přestěhovat k původnímu majiteli.
Díly, které jsem musel doplnit z vlastních zásob: 8 podložek pod malé pružiny, 8 klínků, 2+2 ventilové pružiny
Díly, které neprošly jakostní kontrolou a byly nahrazeny z vlastních zásob: 8 vahadel, 4 tenké podložky, 2 seřizovací šrouby.
Jako řeknu Vám, ty vahadla jsou sjetý přímo masakrálně, takový rýhy a ďolíky jsem dlouho neviděl (vzpomínám na Bechyni 2004, kde jsem viděl obráceně vybroušený vahadlo - ale to mělo ten povrch aspoň hladkej)
Takže pokud bude v sobotu navečer, případně v neděli nálada, tak ty ventily zabrousím a poskládám hlavu.
Pak už bude záležet jen na vývoji počasí a zkouškovým období, kdy to seskládám načisto a uděláme výměnu motoru.
PS: sháním 10+1 "hlavových" šroubů ... nabídněte
- Luděk Ondrůch
- ger007
jj asi aj konektor staci jeden, alebo dva ked sa to na prvy krat nevydari
zajtra ti zavolam a dohodneme sa
vopred diky
- Luděk Ondrůch
- ger007
tak sa stavim
jak pojdem zo skoly na vecer
