Ano, hlava je ve stadiu, kdy stačí nasadit na motor, osadit vačku, seřídit ventily ... .
V podstatě je motor připraven pro montáž do vozu.
Chybějící součásti: rozdělovač, vodní čerpadlo, alternátor, setrvačník, svody, karburátor, ventilové víko, hrst šroubů a matic.
dnes som objednal dalsie nove tesnenia, vyko tu mam vacku domek donesem zbytok nahradnych dielov pouzijeme zo stavajuceho motora, mozno este alternator bude iny od maysnera
ano v kufri je 1200vka motor + 60kg dalsich nezmyslov, jako ze ste to uhadli,
budem uz muset povymienat vsetky tie capy riadenia a zvislaky lebo uz je to boj, musim objednat aj ten pomocny cap riadenia lebo sa mi tiez nepaci prevodku uz som zohnal u miestneho specialistu a huraaa do generalky!
tak zhruba 24 hodin cistej prace a je vymenene komplet ridenie, hydraulika spojky, hydraulika brzd, zvislaky. POROD!! najvacsia vdaka patri MinoviSK z piestan, ktory bol sefom tohoto prokektu a vsetkym ktory pridali ruku k dielu, auto jazafi paraaaaaaaaaaaaaaaadne ! spokojnost, uz len vymenit ten vydechly motor :-d a bude ok
je v stave A2 inu nic jej nechyba rozobrali sme dekel skontrolovali sneky - OK vymenili sme ten husty "petrolej" za PP90H nasadili a premava takze super
Dane upravy na mojom vozidle prebehli od vcera 10:00am do dnes 5:00 am a zbytok som dorobil dnes doobeda, ale som rad ze to premava !
tak dnes a vcera prebehla akcia M u krala v Rašove
auti dostalo zgeneralkovanu 1600vku ktorej nemlati kluka pri kazdom rozbehu a tlaci pekne moc oleja, zohriata pri 3tis ot tak 3,5 atm, Bol odborne nastaveny predstih by KL,
avsak PAST!
auto nedobija, respektive kontrolka nie ze by svietila ale tak slabunko zhne alebo jak by som to povedal, kable su dobre zapojene aspon myslim, a nesvieti smerovka ked je motor nastartovany a vyhodim smerovku, ked je motor vypnuty a svietia kontrolky tak smerovka premava, mozne alternativy ??? cim to je cim to je ?
Proč jsi se nesvěřil? Měřící přístroj byl v O2 krabici přítomen. Dívaje se do schématu od 2106, tak bych tipnul na nějakou potíž s ořechem spínací skřínky. Zkontroloval bych pojistky "L" a "I" . Zejména přítomnost napětí na pojistce "L". V kulatcích jsou pojistky tak podivně značené?
