Dragulin 2107
Nerozumim, jak by posilovac brzd mel vliv na to, jestli to pri brzdeni tahne na stranu. To je to stejne, jako by za to mohl pedal, nebo tvoje noha.
Vliv na to můžou mít i zadní brzdy, pokud jsi udělal jen přední, tak se nediv. A geometrie taky umí svý.
Geometrie samozřejmě! A taky blbě sjetý gumy, nebo i gumy z jiné výrobní serie tu taky někdo zmiňoval. Cokoliv od nohy přes pedál až po HBV včetně nemůže mít vliv na souměrnst brždění, leda snad by ta jedna strana byla nějak ucpaná. Taky někod popisoval jev ucpání vlivem starých zpuchřelých hadic, kdy hadice měla tam malou dírku, že kapalinu sotva propouštěla. Ale to by i blbě odbržďovalo ne?
MartasBrno píše:Taky někod popisoval jev ucpání vlivem starých zpuchřelých hadic, kdy hadice měla tam malou dírku, že kapalinu sotva propouštěla. Ale to by i blbě odbržďovalo ne?
Jestli to je odchlíplý do stylu zpětných háčků, tak by ani nemuselo.
Freedom
Příspěvek od Freedom »
no pěkně, podle toho jak čtu co všechno by to mohlo bejt tak u auta strávim další měsíc jen u brzd :D
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
Sid
Příspěvek od Sid »
Neber to tak tragicky. Aby sa ti niečo upchalo, to by si tam musel mať strašne veľa špiny. Tam by nesmela byť kvapalina menená sto rokov.
Freedom
ha tak v sobotu mi pani paličková doveze díly až domu :twisted: další otázka ale je, umí někdo z vás vyměnit těsnění pod hlavou??? popřípadě co za to?? začli mi už rachtat i ventyli a tak bych to chtěl udělat na ráz, ale rozhodně ne v servisu
Freedom píše: umí někdo z vás vyměnit těsnění pod hlavou??? popřípadě co za to?? začli mi už rachtat i ventyli a tak bych to chtěl udělat na ráz
:shock: Kontrolní otázka - proč chceš kvůi seřízení ventilů měnit těsnění pod hlavou?
Freedom
nene tak to neni, to těsnění pod hlavou mi propouští olej už ho mam koupený nový dlouho ale netroufam si na to, a tak mě napadlo zda by to někdo nesvedl udělat na ráz, páč když sundá hlavu stejně je musí seřídit nebo ne??
No, vzhledem k tomu, že se to celé shora rozebere, tak by měl.
Jako dělat těsnění pod hlavou před barákem? Proč ne, ale teď v zimě? :koko: To je ten průsak oleje tak mocný? Neteče to někudy jinudy? Třeba kolem víka?
v Zime je to o drzku v lete by som s tym vedel pomoct, alebo teplu garaaz vybavit,
si si isty ze ten olej chcije z pod hlavy ??, aky tlak ti ukazuje budik ?
Co je na tom menit tesnenie pod hlavou vonku v zime? chce to chodit kazdch 10 minut dnu, ale za 40 minut je hlava dole a ostatne sa da robit dnu.
Ne že by to nešlo, ale dospěl jsem do stádia, že bych se v tomto ročním období na tyto aktivity venku mohl vykašlat.
dvk
Příspěvek od dvk »
Ometeš sníh a jedeš, ne :wink:
