Mildův mercedes 2107
- MartasBrno
JPP to není 100%. Mám to od mechanika, který x let dělal mechanika i v několika různých soutěžních týmech. Pár zanešených dílů jsem i přímo viděl u něj na dílně a při debatě mě silně doporučoval tyto oleje nepoužívat. Je ale možné, že se zanášení týká zejména vysoce zatížených a teplotně namáhaných motorů, ke kterým motory Lada (apod) nepatří a proto u nich k výraznému zanášení třeba nedochází. Já si ale tuto radu zapamatoval a řídím se jí, bez ohledu na typ motoru.Ivo píše:Jestli je to " jedna paní povídala" tak dejme tomu. V práci mám do stroje předepsaný olej od Shellu a motor je úplně čistý. A ten sám používám i ve svojem autě a taky jsem si nevšiml nějakého zanášení motoru.Hurikán píše:Oleje Shell docela zanáší motory
U některých typech olejů Castrol (nevím teď z hlavy přesnou specifikaci) platí něco podobného. Navíc to mám ověřeno i od nás z firmy, kdy benzínová Oct. jezdící od novoty trvale na servis do autorizáku, kde používají Škodou doporučený Castrol, musela prodělat dvakrát vyčištění vany a při 200 tkm nakonec i výměnu olejového čerpadla, které bylo tak zanešené, že začalo ztrácet tlak.
Toť moje informace a i zkušenosti. Nikomu nic nevnucuju, jen jsem se podělil.
Veverka
Nerozumím tomu a nevím,jestli se tím v žigulech vůbec musíme zabývat.Ale JPP to v jednom případě není(viděl jsem):Ivo píše:Jestli je to " jedna paní povídala" tak dejme tomu. V práci mám do stroje předepsaný olej od Shellu a motor je úplně čistý. A ten sám používám i ve svojem autě a taky jsem si nevšiml nějakého zanášení motoru.Hurikán píše:Oleje Shell docela zanáší motory
Máš slabou standartní dvoutaktní 50ccm motorku Simson/Pionýr prostě výkon 3kw-a ted co budeš lít za olej,jsou tři cenové hladiny
za 50kč /litr M2T -karbonuje výfuk
za 120-200kč /litr -doporučuji,menší hluk a neucpe hned výfuk
potom až za cca500 a víc kč/litr Shell/Castrol -tady nastává velký problém,i když tam naliješ sebemenší podíl oleje do paliva,tak nevelká zátěž slabého motoru způsobí,že olej neshoří,zkarbonuje a zničí píst.
Tyto superdrahé 2T oleje(se kterýma se tady 10let zpátky nějak nikdo nemohl setkat,resp.jen pro závodníky z dovozu,takže do fichtla by to nikdo nelil) jsou dobrý jen pro upravené /závodní motory,50-70ccm která má 6(8,12,15,21) kw
Tož tolik k JPP.Hádám že předepsaný obyčejný shell v žiguloj nenapáchá zhola nic.
Veverka
Re: Mildův mercedes 2107
Už mi i došlo proč jezdíš do Chotěboře:-)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
- Milda
Na STK a pro benzín
Přikládám fotku focenou na chalupě kousek od Chotěboře
teda, chudák MíraMilda píše:Na STK a pro benzín![]()
jé troječka... slint
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
