Čoudí se z palubky
- Kewint
nemám chuť ani naladu na myšlení , jde o to že mi z pojistkové skříně vede žlutý drát s modrým proužkem k vypínači na ventilátor, od toho to vede dolu ke vypínači na světla, a stejný drát vede z pojistkové skříně , dolu do středového tunelu ...když tento drát připojím praskne pojistka číslo 1 a začnou hořet dráty, jakmile ho odpojím je klid ,ale světla stejně nejdou
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Zlutej drat s modrym prouzkem je tusim napajeni nekterych veci. A prochazi pres nekolik vypinacu. Pamatuji si ho, jelikoz jsem tento obvod upravoval na elektrce z 2104 pro pouziti v sedanu (vedl i do vypinace na zadni sterac). Je potreba vyndat prihradku ve stredovym panelu, omrknout jestli neni chyba nekde tam a pak jit dal po dratu. Jinac to nezjistis. Aspon ze uz vis, kterej drat ti to dela. Pripadne, kdyz by to nebyl prodrenej drat, muze to byt nekterej vypinac/spotrebic na todle napojeny
- Kewint
Prosím nějaký popis nebo schématko zapojení světel
něco mám ,snad to bude stačit , odpoledne mi to soused zapojí snad ...
Z vypínače na světla mi kouká žlutý drát s modrým pruhem na něj byl naprasenej drát ,který vedl od spínačky z kontaktu 15 , ten právě shořel , tento drát vedl dál k vypínači na ventilátor, pak je tam takovej zeleno-modrej drát s červenym pruhem , ten vede někam do pojistkové skříně , a černej a ten je nezapojenej ... když jsem šel po tom shořelym drátu , došel sem do pojistkové skříně, tam se ten žlutej s modrym rozdvojoval a šel z pojistkovéně skříně dolu , do středového tunelu , drát dolu sem rozpojil a když ho spojím tak mi praskne pojistka číslo 1. a začně se tavit dráty k vetráku , k pojistkové skříni a ten ke spínačce ...
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Místo praskající pojistky dej třeba H3 a můžeš začít hledat . Případný skrat se projeví rozsvícením žárovky .
- Michal2101
