skrat pri zapnuti ostrekovačov
Thammy8
Příspěvek od Thammy8 »
mam taky problem pre nenastartovanm motore mi na mojej 2107-ičke funuje ostrekovanie čelného skla , ale ked naštartujem auto , tak mi vyhodi poistku na stierače hocijaku velku poistku 8 a 10-ku som skusal ... ale vzdy mi ju prepali :(
Sid
Příspěvek od Sid »
Tak buď máš problém v ostrekovačoch, alebo v niešom inom, čo je ešte napojené na túto poistku.
Raz sme mali problém so stieračmi na 21044. Keď sme ich zapli, išli a po čase prestali fungovať. Vyrazilo poistku. Za svet sme nevedeli prísť na to, v čom je chyba, tak ma to raz tak vytočilo, že som tam praštil poistku 25A s tým, že buď to pôjde, alebo zhorí, čo je zlé. Potom sme raz išli v daždi a odrazu stierače ostali stáť a ručička voltmetra išla do bieleho poľa. Vystúpil som von, odklopil stierače a hľa idú. Hneď bolo jasné, že stierače Mastersport sú KO. Po výmene za druhé ramienka sme nazad vrátili pôvodnú poistku a všetko ide ako má.
Všetko skontroluj a ak neprídeš na závadu a budeš s nervami v koncoch, použi túto deštruktívnu metódu.
Thammy8
Sid píše:Tak buď máš problém v ostrekovačoch, alebo v niešom inom, čo je ešte napojené na túto poistku.
Oks ... skusim prezriet kde moze byt chyba ... motorcek na ostrekovanie okien je pomerne nový
Předpokládám, že vypadává pojistka č.2, že? Zaměřil bych se na kontrolu neporušenosti svazků vodičů jdoucím kolem volantové tyče ke spínačce a páčkám. Je nutno sundat plastové kryty a co je hlavní, při zpětné montáži svazky řádně ustavit do žlábků krytu aby se nemohly dostat do styku s kardánky tyče.
Thammy8
Koko Loko píše:Předpokládám, že vypadává pojistka č.2, že? Zaměřil bych se na kontrolu neporušenosti svazků vodičů jdoucím kolem volantové tyče ke spínačce a páčkám. Je nutno sundat plastové kryty a co je hlavní, při zpětné montáži svazky řádně ustavit do žlábků krytu aby se nemohly dostat do styku s kardánky tyče.
Oks vyskušam
Zpět na „Elektrická soustava“
