Fábie.
Za sebe rovněž mohu říct, že mám s podobnými přípravky na utěsnění chladiče jen samé dobré zkušenosti. A to i vp řípadě, že byl chladič po zahřátí motoru jako výparník. Chce to jen dodržet návod na aplikaci ... hlavně nechat motor dostatečně dlouho brblat na volnoběh či rovnou udělat nějakou delší projíďku aby se motor pořádně prohřál.
A zrovna když jsem se s mechanikem bavil o tom chladiči tak mě hned upozorňoval ať do toho neliju žádné "sračky"....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
A na co jste s mechanikem přišli ohledně toho ABS? Chybí kompletně, nebo jsou osazeny nějaké jeho komponenty?
Ne, ABS tam není, ani kostka ani snímače ke kolům. Pozoroval jsem ještě rozsvěcování kontrolky a ABS jsem zahlédl tak jednou a pak už ne. Jsem z toho jelen. Navíc, co je napsané v TP bych vůbec nebral na zřetel. Mám tam třeba že mám automatickou převodovku.....Koko Loko píše:A na co jste s mechanikem přišli ohledně toho ABS? Chybí kompletně, nebo jsou osazeny nějaké jeho komponenty?
btw ta prevodovka se pise i do maleho technicaku a je to vec, kteoru i blb pozna pri silnicni kontrole. Jsem zvedav, co by se delo, kdyby to policista zacal resit. Myslim, ze minimalne by ti technicak odebral a prohlasil vozidlo za nezpousobile pro dalsi provoz. Je to jen teorie, ale ...Cooper píše:Ne, ABS tam není, ani kostka ani snímače ke kolům. Pozoroval jsem ještě rozsvěcování kontrolky a ABS jsem zahlédl tak jednou a pak už ne. Jsem z toho jelen. Navíc, co je napsané v TP bych vůbec nebral na zřetel. Mám tam třeba že mám automatickou převodovku.....Koko Loko píše:A na co jste s mechanikem přišli ohledně toho ABS? Chybí kompletně, nebo jsou osazeny nějaké jeho komponenty?
- Luděk Ondrůch
No ale v malém techničáku ABS není. Ona to je vlastně nadstandartní výbava, takže její absence by neměla být na škodu. Možná při technické, ale ještě jsem nezažil aby něják zkoušeli funkčnost ABS.JmJ píše:Jsem zvedav, co by se delo, kdyby to policista zacal resit. Myslim, ze minimalne by ti technicak odebral a prohlasil vozidlo za nezpousobile pro dalsi provoz. Je to jen teorie, ale ... )
Dá se to tak říct......prostě si myslím že to nikdo nebude řešit....rezna píše:spis to vypada ze cooperovy to je jedno ...
Tak musí se shodovat stav vozidla s tím co je v TP, to že je v TP napsáno ABS a automat*, tak je to v podstatě stejná závada jako kdyby auto bylo ve skutečnosti o půl metru širší nebo se neshodovalo VIN.
Proto si to člověk musí pohlídat a když jde o zásadní věci (což bych řek že je ten případ), tak to nechat opravit. Jako když mě do TP na pionýra napsali nejvyšší rychlost omylem 68 místo 65 tak sem neprotestoval
Ten automat se píše dneska už i do malýho protože je možný vydat řidičák s omezením pouze na vozidla s automatickou převodovkou.
*(což je samo o sobě nesmysl, páč k SDi se nikdá nedával)
To mám zajít na úřad a dokazovat jim že v tom autě ABS není? Takže kdybych podle techničáku ABS neměl mít a v tom autě bylo tak je to tak špatně?.....
Asi jo.Cooper píše:Takže kdybych podle techničáku ABS neměl mít a v tom autě bylo tak je to tak špatně?.....
Dědu teď vyhodili z technický se 4 roky starou Thalií kvůli tomu, že po koupi v Renaultu zapoměli do papírů napsat tažný zařízení. A to tu technickou dělal na tom samym místě, kde to auto koupil...
Apropo, a seš si jistej, že souhlasí VIN? Že není třeba vozidlo kradené na jiných papírech, opravená zbořenina ze dvou .... nějak se mi nezdá, že by se na magistrátu dopravy takto utnuli.
Jen taková poznámečka: dle VIN vozidla se dají vyčíst všechny informace o vozidle, od montáže ABS, automatické převodovky, výbavy vozidla až třeba po rozměr ložisek kol v případě, že by se na daném modelu vyskytovalo více rozměrů.
Tudíž bych ti radil zjistit si dle VIN vše, co má a nemá vozidlo mít.
Navíc pokud má vozidlo v TP napsané ABS, na technické ho budou chtít vidět. Stejně tak u automatické převodovky. A jak už bylo řečeno, při dopravní nehodě bude pojišťovna hledat vše možné a nemožné, jen aby nemusela nic platit....
