Zdravím chcel by som sa opytat ako sa da vybrat pristrojova deska tj. (otačkomer,ukazovatel rychlosti)
Dakujem vopred za odpovede
[ Komentář přidal: Laďuša: ne leden 23, 2011 09:56 ]
Thammy, když už teda zakládáš nový téma, tak aspoň udávej kloudnej název! Je dobrý problematiku nastínit hned, pak to dělá zmatky a znepřehledňuje.
Pristrojová deska - demontáž budíků hranatce
Naposledy upravil(a) Thammy8 dne ned led 23, 2011 09:57, celkem upraveno 1 x.
Otázka jak noha to sice je, ale ze 14 příspěvků tazatele lze poměrně rychle vydedukovat, že se jedná o model 2107. Matně si vzpomínám, že stačí povolit šroubky co se skrývají pod záslepkou se symbolem ofuku čelního skla a pod záslepkou se symbolem bočního okének, tepla a chladu. Pak to žačneš pravou sranu uvolňovat směrem k sobě. Půjde to jen kousek, pak škvírou protáhneš tlapku a odpojíš špagáty ke spínači, dále povolíš náhon tachometru a odpojíš závlačku z táhla nulování počítadla denních kilometrů. Pak jen odpojíš konektory a štít vyjmeš. Pravděpodoně bude vhodné pro zlepšení manipulace sejmout i plastové kryty kolem hřídele volantu, tam potom dej pozor na opětovné ustavení vodičů v drážkách krytu, aby ti kloubky hřídele netrhaly svazky vodičů. Ještě mne napadá, že by bylo vhodno před akcí s citem vyjmout rámečky ofuků nad páčkami, ale již si moc nevzpomínám, dlouho jsem to nekuchal, je to ovšem velice intuitivní činnost, to jistě zvládneš.
Plast okolo volantu sa nemusi davat dole a samozrejme, vytiahnut ofuky. Cely stit je prisroubovany jednym srobikom a to pod pravou zaslepku, tusim je tam symbol predneho skla.
