Dragulin 2107
- MartasBrno
- Freedom
Tak dnes koupeno přední nárazník, zadní nárazník, přední kapota a mřížka, zadní blatník, spodní část čela už mam také, volant lada, práh a můžu konečně pomalu začít měnit
Tímto bych chtěl poděkovat Tommelovi za poskytnuté díly, v pondělí sjedu do prodejny a koupim díly k nápravě a brzdám a trošku auto připravim na srázek za 4 měsíce snad stihnu
dnes opravené vlnění byly to ty kotouče už zas brzdí jak šlak a nasazen volant
- ger007
kde si objednaval tie zadne valecky alebo ako sa to vola ?
Koukaje na ten sortiment - tak toho mohlo bejt tak 12 stováků a většina na objednání. L.Freedom píše: ... oblíbené paní prodejkyně ...
PS: jak jsi na tom s těma svislákama? Už jsi si byl pro přípravek a instruktáž?
- Freedom
kurňa já nevim jak se ta pani jmenuje ale je to kousek od Daikinu, jel sem směrem z černovic jakoby na Vinohrady a tam po kolejích pro šaliny až přímo k té pani, je to kousek pod Tommelovo garážemaFreedom píše: kde si objednaval tie zadne valecky alebo ako sa to vola ?
tento sortiment mě vyšel na 2760 kč a vše sem to objednával den dopředu, jinak můj problém sem asi vyřešil, v pátek než začnu pojedu eště koupit 3ramenej stahovák do globusu maj ho tam teď levně do 300kč a vytluču prvně horní čep ten půjde o něco líp a až bude venku tak otvorem po čepu protáhnu jen ten šroub z toho stahováku našponuju s nim skrz matku spodní čep a lehce do toho klepnu kladívkem, než to celý sundam tak eště vyklepnu čep řízení a pak odříznu přivařenej držák stabilizátoru na rameni, vyměnim silentblok znova a pak provrtám původní ulomenej šroub z držáku silentbloku a dam tam pevnostní skrz až toto bude tak si vemu do garáže starej náboj kola s tim ramenem pro čep řízení, tam sundam ten krycí plech brzdového kotouče a nasadim ho na ten novej náboj, vrátim se k autu a zkompletuju, to by měla bejt práce na 1 den druhej den zvednu zadek a vyměnim pakny a prasátka, až to bude tak vše odvzdušním a tradá můžu jet tu plánovanou trasu do chomutova, na příští měsíc mam zamluvené tlumiče a pružiny, velký, zrcátka kotouče a destičky vemu asi tady od Vašenkova ty sportovní, + zamluvený nový čidlo tlaku oleje a nová spojková sadaKoukaje na ten sortiment - tak toho mohlo bejt tak 12 stováků a většina na objednání. L.
- MartasBrno
Tak to Ti můžu uklidnit, že tak lehce jak jsi to napsal to nepůjde (ale rád bych se mýlilFreedom píše:vytluču prvně horní čep ten půjde o něco líp a až bude venku tak otvorem po čepu protáhnu jen ten šroub z toho stahováku našponuju s nim skrz matku spodní čep a lehce do toho klepnu kladívkem
Povolíš o 1-2 otáčky obě matice, nasadíš roztahovák, našponuješ, klepneš kladívkem, odskočí jeden čep, opět dotáhneš roztahovák, klepneš kladivem a odskočí druhý čep. Pak již jen stačí odšroubovat obě matice a sundáš čepy. Čistá práce.
To, co musíš odělat v obou případech je, že obě matice musíš před akcí úplně vytočit a zatočit, aby jsi je po uvolnění čepů z ok dostal dolů.
- Freedom
parada mam tedy pujcenej od patrace ten stahovak, tak to pujde, ted me ceka dalsi problem rozlousknout, jak sem na to koukal tak musi rameno dolu, takze musim sehnat stahovak pruzin, nema nekdo? Popripade kde ho tady v brne koupit? Videl sem ho na aukru ale zrejme by do vykendu nedosel
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
daj dole kole, podloz rameno, auto spusti dole, vezmi si stredne hrube dráty a zviaz pruzinu na oboch stranach, ale poriadne a viackrat!!! a hlavne pozor na seba
potom rozpojis čapy a pruzinu vyberies lahko von. Naspat ju das tiez lahko a ked budes mat vsetko spojne, opat podloz rameno a precvikni dráty.
Proč musí rameno dolů? Ty je budeš měnit? Nebo budeš měnit silentbloky?Freedom píše:ted me ceka dalsi problem rozlousknout, jak sem na to koukal tak musi rameno dolu
U výměny svislých čepů rameno dolů nemusí. Poté, co oddělíš svislé čepy od náboje, tak spodní rameno pouze podložíš pár cihlama. L.
Little Red Riding Hood
- Freedom
jelikož budu pracovat na frekventovaný ulici, a potřebuju odbrousit svár na držáku silentbloku u ramene kterej sem udělal provizorně, kvůli zalomenému šroubu držáku, proto sem koupil novej ten držák jak je na fotce páč ten přivařenej odříznu provrtam původní místo šroubu prostrčim pevnostní šroub a to vše musim udělat v gaeáži páč ty jiskry by asi na ulici nedělali dobrotu, ale bylo by fahn kdybych ho sundavat nemusel, zkusim to udělat tak že prostě naběhnu k atu s flexou a budu tam makat dokud mě nezastavý policie čr, pak hold budu muset sundatProč musí rameno dolů? Ty je budeš měnit? Nebo budeš měnit silentbloky?
- Freedom
každej den někdo otáčí zrcátko
Už mam nervy, každej den mi tu někdo div nevyrve spolujezdcovo zrcátko, ale dneska si na něj počkam i kdybych měl stát do půlnoci v okně a jak ho uvidim tak mu jí takovou natankuju že se už fakt asi pos..e, to je den co den kdy se mi zrcátko dotýká skoro čelního skla když to zvelyčim, a nebo mu dneska zrcátko namažu vazelínou ať se aspoň zasere
Naposledy upravil(a) Freedom dne ned led 23, 2011 10:13, celkem upraveno 1 x.
