Mimochodem, můžeš mě prozradit, kde mají žluté H3-ky
Mix otázek a odpovědí III
Nevím, jaké je přesné znění SK vyhlášky, ale předpokládám, že bude podobné, jako u nás, tj. vychází z europředpisů. Naše vyhláška říká, že: "Přední světla do mlhy musí být bílé, nebo žluté selektivní barvy". Z toho plyne, že buzerovat by tě neměli. Vždyť plno, zejména starších a francouzských aut, má fabrické mlhovky žluté.
- Marek89
Tu majú tie žiarovky http://www.tuning.sk/dokument-ziarovky- ... 4-h7-h1-h3
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- ger007
potvrdzujem, zlte mhlovky im nevadia
- Marek89
No ten look dostal aj mňa.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- MartasBrno
Štěpán
Prosba na elektroniky a radioamatéry.
Mám v autě namontovanej set-top-box. Problém je ale ten, že Na cca 80cm dlouhej prut chytam pouze 5 programu z celkových 11. A i těch 5 programu chytam na téměř nejvyšším kopci tady v okolí MB.
Věděl by mi někdo poradit, jakou anténu nebo antenní zesilovač použít pro příjem digitálního signálu? Zvládnul by to antenní zesilovač, který se používá pro klasické rádio (VKV)? Antena by měla být použitelna v autě. Nechci montovat satelitní talíř na střechu auta nebo tak nějak podobně.
Měl by to zvládnout i klasickej anténní zesilovač. Já mám doma na anténě zesilovač taky obyčejnej, určenej pro analogovej příjem a bez něj nechytnu vůbec nic, s ním naprosto všechno a v pohodě. Zkus to, mělo by to chodit. I když teda na VKV asi neeee, televize je, tuším, UHF . Ale bacha na to, pokud použiješ zesilovač tam, kde je signál silnej, tak se ti to rozkmitá a zesilovač pak funguje spíš jako rušička a nechytneš zase nic. Zkus sehnat ideálně zesilovač se ziskem kolem 15-20 dB a nízkým šumem (1-2 dB)
Michal Karásek
A tady nastává problém, opět je to o supermalé a superziskové anténě...
Postupoval bych takto:
1. Zkusit dát prutu ekvivalentní protiváhu (tedy nekostřit k autu, ale odizolovat od kastle a nechat mu dolů (nebo ve směru karoserie) stejně dlouhý drát. Tím získáš dipol se ziskem zhruba jedna (ani netlumí, ani nezesiluje.
1a. Podívat se, jakou mají vysílače v okolí polarizaci, jestliže je horizontální, je třeba oba pruty (jak zářič, tak protiváhu) umístit vodorovně.
1b. Podívat se na jakém kanále to ono vysílá, bude to v cm vlnách, takže podle toho ekvivalentně zkrátit proutek (pozor, neplatí, že čím delší, tím lepší zisk, je třeba se trefit přibližně do vlnové délky kanálu, na kterém to vysílá)
2. nainstalovat aktivní anténu - jsou to takové žraločí ploutve s výškou cca 25 - 35 cm.
3. pokud je to v náklaďáku (nepředpokládám, že by jsi to měl v žigulovi), dá se za štít umístit i klasické síto, ty štíty jsou většinou laminátové, takže z hlediska útlumu žádný problém.
4. odinstalovat settopbox.
Apps:
Samotným zesilovačem k tomu proutku je vcelku nanic, nejenže zesílí samotný signál, ale i pozadí šumu, což pro digitální dekoder vyhodnotí stejně jako že tam nic neni.
Informace o kanálech v oblasti, polarizaci a instalovaném výkonu tady: http://www.digitalnitelevize.cz/
Epilog:
Pokud jsem se někde uťal, opravte mne prosím.
EDIT: To JELEN, ten začátek nebyl na tebe, než jsem to sesmolil, pár minut uběhlo.
Apps:
Epilog:
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
Hlavní problém je v tom, že prutová antena je [glow=yellow]vertikální[/glow] všesměrový zářič s minimálním ziskem a TV vysílá s [glow=yellow]horizontální[/glow] polarizací. Antenou by měl být minimálně horizontální dipól laděný do pásma nejbližšího TV vysilače (a směrovaný na něj), lépe Yagi antena stejných vlastností. Ale to už je rozměrově skoro jedno, jako satelitní antena.Štěpán píše:Prosba na elektroniky a radioamatéry.
Na antenní předzesilovač pro radio zapomeň. Pokud předzesilovač, opět by musel být určen pro zmiňované TV pásmo.
Moje doporučení - horizontální dipól + TV předzesilovač (který navíc převede symetrickou impedanci dipólu 300 ohm na nesymetrických 70 ohmů pro koaxiální kabel, čímž budou minimalizovány ztráty v celém systému).
Edit:Psal jsem si to předem ve Wordu, takže mně hoši předběhli, ale něco si z jejich i mého příspěvku snad dáš dohromady.
Štěpán
Ten dipól bude asi to nejvkusnější, ale za jízdyby se musel otáčet směrem k vysilači a navíc pokud se dostaneš mimo dosah jednoho vysilače, musel bys ve většině případů používat dipoly různé délky a predzesilovače laděné na příslušný kanály (širokopásmové nejsou vhodné vzhledem ke "křížové modulaci").Rozměry dipólů bych Ti vypočítal podle frekvencí kanálů TV vysilačů, které hodláš přijímat.Štěpán píše:Tak se zeptam. Jak dlouhý by měl být horizontální dipól? Jinak používat se to bude na citroenu, takže chci nějake vkusne a nenápadne řešeni a taky pokud možno, tak aby to fungovalo i za jízdy.
Štěpán
Stačí mi přibližna hodnota. Já ani nevim, ze ktereho vysílače táhnu signal v Mladé Boleslavi! Jestli to je z Prahy nebo z Liberce.Petr HC píše:Ten dipól bude asi to nejvkusnější, ale za jízdyby se musel otáčet směrem k vysilači a navíc pokud se dostaneš mimo dosah jednoho vysilače, musel bys ve většině případů používat dipoly různé délky a predzesilovače laděné na příslušný kanály (širokopásmové nejsou vhodné vzhledem ke "křížové modulaci").Rozměry dipólů bych Ti vypočítal podle frekvencí kanálů TV vysilačů, které hodláš přijímat.Štěpán píše:Tak se zeptam. Jak dlouhý by měl být horizontální dipól? Jinak používat se to bude na citroenu, takže chci nějake vkusne a nenápadne řešeni a taky pokud možno, tak aby to fungovalo i za jízdy.
V MB asi budou nejsilnější signály :Štěpán píše: ...Stačí mi přibližna hodnota. Já ani nevim, ze ktereho vysílače táhnu signal v Mladé Boleslavi! Jestli to je z Prahy nebo z Liberce.
Praha CH 53, 730 MHz, 100 kW
Ještěd CH 43, 650 MHz, 50 kW
Č.Hora CH 40, 626 MHz, 100 kW
Já bych si napočítal dipól pro f = 637 MHz a ten by měl obsáhnout i těch 650 a 626 viz obr. To vychází cca 220 mm
Praha je už frekvenčně "daleko". Tam by byl dipól dlouhý cca 195 mm.
Průměr dipólu bych volil 2 - 2,5 mm (zvětší se tim šířka pásma) a vývod z dipólu přímo (cca 40mm) do kanálového předzesilovače se střední frekvenci okolo 635 MHz a vstupní impedancí 300 ohmů.
Dipól upevnit uprostřed horní trubičky (drátu) - může i nemusí být izolovaně. Snad jsem na nic nezapoměl.
Štěpán
Děkuji Petře.
Mám ještě jeden dotaz. Co si myslíte o tzv. pokojových anténach pro dvb-t vysílání? Vypadá to jako fotorámeček a zezadu od toho vedou dráty do set-top-boxu. Stojí to cca 350,-
Ještě mě napadlo si koupit něco takového. http://www.alza.cz/pokojova-aktivni-ant ... d66559.htm
Nebo tohle. http://www.alza.cz/evolve-eye-pokojova-d138949.htm
