Motor..nenastartuje
Kewint
Motor..nenastartuje
Příspěvek od Kewint »
Včera jsem už psál do mix otázek .... Startuje, startér točí, benzín stříká, jiskru hází, i všechny 4 kabely i přívodní. A pořád nechce chytit. Jelen říkal víčko rozdělovače, to jsem nechal usušit a očistil a furt nic. Ani neblafne. Předtím jelo normálně, dělaly jsme s Luďek cca před měsícem gufera na ventilech a seřizoval ventily a od oka předstih. Od té doby to běželo, pak to 14 dní stálo a od té doby to nechce chytit. Čím by to mohlo ještě být ?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
dufam ze nestartujes v kuse so syticom.
Kewint
Cory, Ne, poslední starty už na necelou čtvrtku,stejně ani neblafne.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
kondenzator.....?
Kewint
Majo2103, Zkusím zítra vyměnit .
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
Tak kondezátorem to také není ....
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Majo2103
Ja som si len typol.....na 05 co mam sa dva krat vyskytla zavada,ze sa auto vecer odstavilo a rano uz proste nenastartovalo....prvy krat to sposobil palec rozdelovaca,ale vtedy sviecky nehadzali iskru,len inducka a druhy krat to bol kondenzator,vtedy to hadzalo iskru,ale proste to nechytalo.....tolko moje typy... :dontknow:
Kewint
Dneska sem tom strávil hodinu ,svíčky jsem zkusil vše OK hazí, benzín jde....zkoušel sem i posunout předstih a pak ho zas vrátil , taktéž bez výsledku,už fkt nevím ...
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Píšeš posunout předstih, co takhle ho nastavit co nejpřesněji, třeba dle knihy. Zkontrolovat i odtrh, případně zaměnit palec či cívku. Ty u toho jsi, ty musíš vidět nakolik je ta jiskra "silná".
Kewint
Koko Loko, Nastavil jsem ho teď podle žárovky,jiskra jak víno a pořád nic ..
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Jiskra je, benzín je :scratch: . Buď moc benzínu což asi ne, nebo blbě nastavené zapalování což spíše ano. Případně zásah vyšší moci, v tom případě pomohou už jenom hutě :dontknow: .
Kewint
Koko Loko, Tak to dík :D zajímavé ,ale že to běželo před tím normálně , a teď tohle...
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
prehod kable na rozdelovaci presne opacne ako maju byt...a skus to natocit ked to zakasle vrat kable tak ako maju byt...malo by to naskocit
Kewint
Dusan, Přesně opračně to je jak ? :D jako že na 1 na rozdělovači dám 4 válec atd?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
stalo se to po nějakém zásaho mladého mechanika, nebo "samo se to" ?
